Здравейте,имам едно питане относно punto mk1 1.2,75 коня,колата не спира да тропа след,като са сменени,амортисьори,тампони макферсон,тампони стабилизираща щанга,всичко останало е прегледано подробно и няма никакви признаци на разбиване или нещо подобно,дайте идеи благодаря.[/img]
тропане на пунто мк1
Колега!- Това тропа кво значи, опиши как , при преминаване пред легнал полицай, или през дупките.+От тропане до тропане има разлика, едно е на желязо, друго е на ламарина, друго е пластмаса, опитай се малка по подробно да обясниш.....
Също откоя част на автомобила идва тропането /чукането/, така както обесняваш
Fiat palio 1.7td
emo1978 написа:Тропането е отпред от ляво,тропа през малки неравности,павета силно се чува,може би метал в метал.Fiat palio 1.7td
