ревизия на спирачни апарати
    Дойде моментът да ревизирам предните спирачни апарати. Купил съм маншони, остава да го сложа. Каква грез да купя, за да смажа вътре машинките? Едва ли всяка е подходяща, а аз идея си нямам какво да търся. И какво ще се случи на апаратите, ак оги опека във фурната на 160* (само метала разбира се, преди да ги сглобя)? Купих един спрей за защитата им от ръжда и т.н. гняс, обаче той е високотемпературен, и след изсъхване му трябва 30 мин. да се пече на 160* за да се втвърди покритието и да стане както трябва. Според мен няма да им стане нищо, но все пак ако някой може да потвърди няма да е излишно.
    Нещо много специални работи ползваш не би трябвало да стане нещо нали като прираш се нагряваима такава грес високо температурна . Освен само в маншончето да сложиш другаде ще падне а и може да събира още боклуци
      Е точно за тази грес иде реч - марка, модел, от какъв магазин да я купя? Едва ли я има в магазините за авточасти, или греша? За нагряването и аз така си мисля, ама все пак още едно мнение няма да ми навреди - 10х
        За водачите на спирачните апарати съм си купувал специална грес, която и така се казва Грес за водачи на спирачни апарати, в една жълта тубичка(като паста за зъби). Марката ТРВ, или текстар май беше не съм сигурен, 8лв струваше от магазин за авточасти. А иначе в маншона на самото бутало няма смисъл да мажеш с нея, може само проблеми да ти направи. Мажеш самото бутало със свинска мас и нанизваш или спирачна течност, иначе под маншона няма смисъл да слагаш никакви смазки защото събират боклуци .
          Буталото, маншона и цилиндъра не се мажат с нищо. При вкарването на буталцето в цилиндърчето омазваш със спирачна течност.Направляващите се мажат с каквато имаш грес - там няма висока температура, само трябва да не влиза вода.
            Направляващите се мажат с каквато имаш грес - там няма висока температура, само трябва да не влиза вода.[/quote]колега защо подвеждаш че водачите не се нагряват с една обикноведна грес и някорко последователни спирания и ще се спече греста и ще има нова тема-задържат ми предните спирачки
            Bravo 1.9d 97г
              Аха, ясно. ОК, уикенда ако не излезне нещо непредвидено се захващам с почистването и смазването.
                muns61 написа:
                не заблуждавай колегата
                  Вярно е че там работната температура е висока, и от триене се нагрява целия апарат, предлагам ти да потърсиш литиева грес, ползва се за лагерите на главините, една тубичка колкото паста за зъби струва 1-2 лв. А за гърба на накладките ползвай медна грес да не свирят. педи да боядисаш почисти хубаво и обезмасли задължително.
                    Литиева, дообре!Медна няма да ползвам, щото не свирят Нищо че са от 1.8 - не са свирили никога.А някакъв преобразувател на ръжда? Фосфорната киселина в железарията не става. Много е слаба. Солна имам в къщи, обаче.. да не прецака и тялото на апарата? Под солна разбирам КИСЛОЛ. Да не стане беля?
                      Synthy написа:
                      Телена четка брато, телена четка за ръждата и финна шкурка, за обезмаслявате можеш да ползмаш ацетон или кореселин
                        Медна грес/вносна/по принцип е най-добре,но е скъпа и я няма на такива малки разфасовки.Там където продават накладки има грес на Лукас,ТРВ и Текстар в малки разфасовки по 2 лв.
                          Медна грес за смазване ли? Говорим за водачите, нали? По накладките няма да мажа, разбрахме се Това с телената четка ясно... на дрелката забучвам една жълта четка и почвам. Ама ми се искаше нещо "по-технологично", не така първобитно с чегъртане
                            Synthy написа:
                            е то това си е достатъчно технологичнопредстави си с шкурка на ръка???
                            Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                              тогава изобщо нямаше да се захващам, ако трябваше с шкурка на ръка
