Проблем с АБС
    Проблем с АБС
    Здравейте колеги,Преди два дни ми светна лампата на АБС-а, но при следващото палене нямаше проблем. Вчера обаче лампата светна и повече не угасна.Пробвах да се свържа с компютъра на АБС-а, но не успях нито с ELM, нито с VAG-KOM. FES дава различни съобщения от рода на ECU not found или проблем в кабела или серийния порт. Двигателя си го чета без проблем.АБС-а е Лукас, а колата Мареа 1.8.Кабелите, които използвам са на снимките.Пробвах всички комбинации на три пиновия кабел-с плюс и минус, само с плюс, само с минус и без захранване, но не успях да се свържа с компютъра на АБС-а. Къде бъркам?
    Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
    Chevrolet Aveo
    може би проблема е в самия кабел
      Ами не е проблема в кабела.С тези кабели си чета двигателя на Мареата и всичко по Стилото. С АБС-а на мареата неще да се свърже.
      Chevrolet Aveo
        да не си за накладки колега ?
        като му дам газ надига муцуната и почва да души за бензиностанция
          Аз имах подобен проблем заради версията на фиатекускан,след катоя смених с някаква кракната от братята руснаци чета и абс а.
            Kemaloff написа:
            И при мен го има същия проблем, ще ти дам една идея виждам че бъркаш точно както и аз бърках, пробвай да го търсиш като ТЕВЕС а не като Лукас и си провери захранването на АБС силовия бушон мисля беше 60 ампера
              S_BANKOV написа:
              Kemaloff написа:
              Предпазителя го проверих и е здрав. Между другото идеята ти да го търся като Тевес я пробвах вчера (просто не го споменах) и резултата е че се чува цъкане от релетата, но пак неще да се свърже.
              Chevrolet Aveo
                Почистих всички датчици, но ефекта е нулев. Пробвах какво ли не, за да се свържа с АБС-а, но греда. Сега незнам къде да търся проблема. Насочил съм се към релето в електронния блок, тъй като като почукам върху него понякога лампата угасва. Въпрос - при сваляне на АБС-а налага ли се след това обезвъздушаване на спирачките?
                Chevrolet Aveo
                  Един линк http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=37691 това е за единия вид абс а иначе имам същото и за другия:abs lukas 430 marea
                    коя година е тая марея? ако е преди 99 фес мисля, че няма да се свърже. за всеки случай си провери захранването директно на куплунга на еку-то - крачета 17 и 18 +колкото ти е акумулатора, 16 и 19 - маса. 15-то краче +колкото ти е акумулатора, когато си на контакт.
                    браво 1,6/90 - 09 г.
                      kiriluz1 написа:
                      Четох я тази тема колега, благодаря за линка все пак. Единственото нещо, което ме притеснява, че без диагностика не ми се ще да го разпилявам. Може проблема изобщо да не е от това реле.
                      Chevrolet Aveo
                        slonikon написа:
                        Мареата е 96г.Захранването ще го проверя. Ако правилно съм те разбрал на крачета 15, 17 и 18 трябва да имам плюс, а на 16 и 19 минус.
                        Chevrolet Aveo
                          Премери съпротивлението на датчицити и огледай главините за надрано, понящкога ръчната надира зъбите по главината. АКо там всичко е ок отваряй АБС и почвай проверка на релетата, спирачките не се обезвъздушават трудно така че смело. Усештам че знаеш от коя страна се хваща оверка така ще се справиш.
                            По нагоре ти писах смени си fes и между другото при този вариант с прехода към три пина не се свързват никакви крачета допълнително . Другото което се сещам са настройките на ком порта в страницата на fes ги има . До скоро ми светкаше абс когато си поиска заради окъсила клетка на акумулатора иначе колата си палеше зареждаше ,всичко си и работеше просто както си караш светне ,като я загася и запаля угасне след като смених аб няма такива проблеми.
                              Kemaloff написа:
                              slonikon написа:
                              за твоята го дават 10, 28 и 11 - плюс (последното, когато си на контакт)27 и 9 - масавсъщност 11 захранва еку-то. ако се свържеш с ФЕС, похвали се.
