Скърцане - Пунто мк2
    Като минавам по неравности, някъде нещо отпред от лявата страна скърца доста. Помислих, че е амортисьора и го смазах хубаво с машинно масло и грес. След това пак скърцаше, но малко по-малко. Погледнах го пак и всичко си изглежда наред, но все пак смазах и всичко което може да се движи и да създава някакви проблеми, но пак си е така .. Какво може да е не мога да разбера... Някой, ако си има на идея как да го оправя да не сърца да казва. А между другото и волана като се върти наляво и той скърца, но по леко.
    някой тампон вероятно или пък шарнира на носача
      С една спринцофка и игла земи малко масло и инжектирай в манхончето на шарнира и поразклати колата малко и си готов,ако не се иправи значи е лагер тампона горе на амортесиора или някой тампон на носача.
      Поздрави от Варна
        Или биалетка или тампон на саб. щангата. Без преглед с лост няма да стене.
