здравейте колеги, при движение с над 90 км/ч ми се появи един шум (или високочестотна вибрация), който звучи точно като това, което се чува в самолет при полет. чува се една идея над шума от двигателя и е в унисон с оборотите му, но го има и при изгасен двигател. някой да има идея от какво може да е, щото при движение с 90+ няма как да разбера откъде точно идва? и искам да попитам това датчик за накладките ли е и що го имам само на лявото предно колело?
кабелът е скъсан и нищо не свети по таблото
