подмяна на тръбичките на спирачките
    Възможно ли е (то е възможно де), т.е. редно ли е да се подменят спирачните тръбички на някоя кола с медни такива? Причина - да речем че са силно корозирали (стоманени са - ръждясват). Какво би могло да се случи, ако се сложат медни тръби, и ако не бива - какво правим в този случай?
    Слагат се едни по специални нещо като дур алуминиеви и 5 лв е 1 метър с гайката.Може да им сложиш и термо шлаух.Оригинално са намазани с нещо черно Все ще изкарат най малко 5 години .
      Слагай медни и не го мисли, само плюсове има медта. До 60-те години тръбите са били медни, стоманените се налагат заради ниската цена.Това за дуралуминиевите даже не ми се коментира!
        Re: подмяна на тръбичките на спирачките
        Synthy написа:
        Медните тръбички са с много предимства пред стоманените. Колегата по-горе вече каза, защо не са заводски - цената. Където са изгнили ги сменяй, за да не останеш без спирачки. Определено си заслужава интервенцията и не е толкова скъпо в крайна сметка. Дуралуминиеви тръбички наистина и аз не съм виждал. Може би материала не е точно дурал, но имат подобна структура и наистина се чупят при прекомерно огъване.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Аха... хубави работи казвате. Дообре Остава да намеря донор за АБС, и това ще е следващото подобрение на колата, което ще претърпи. И тъй като моите тръбички не са цветущи със сигурност, а и без това ще правя спирачки - реших да сменя и тръбичките, като много важен компонен от спирачната система. Явно не съм сгрешил. А как се прави "джвъчката" за щуцерите за свръзка към спирачната помпа? Накрая на тръбичките има едни като пъпчици, които се стягат към помпата. Това с конусна дъска може ли да се направи, и ако не - с какъв инструмент?
            отиваш в некой сервиз и ти ги правят тръбичките за 5 мин, медните на практика са вечни, ако не претърпят механична повреда, за абс ще си поиграеш доста, ама е голям + и си заслужава, успех
              Сервизите ясно. В къщи ме интересува как става.
                Без подходящият инструмент не става. Намери магазин, или сервиз, които изработват спирачни тръбички. Те ползват и нови нипелчета, което също е от значение.
                  Не се захвашай сам защото има много голям шанс за грешка. Поръчай си от фирма да ти изработят и подменяй вкъщи. Единствения недостатък на медните е че не стават за рейсинг... Раздуват се като се загрее течноста и педала омеква леко.За ежедневка обаче нямат грешка!
                    Иди на Цар Симеон и попитай къде правят тръбичките.М/у Опълченска и Одрин в една от преките има магазин за Волво и там правят всякакви тръбички.Носи оригиналните за да спазят дължината и згъвките.Ще ги направят точно за 5 минути.
                      Има готови медни с поставени накрайници. Измери си по стоманените каква дължина ти трябват и сменяй. На мен ми се наложи да сменя лява предна и като не намерих стоманена сложих медна. Оттогава не съм имал проблем, трябва и дясната да сменя че да не ме изненада ама пусти мързел ....
                      Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
                      ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
                        Аз ги прегледах - корозия няма. Идеята беше, да сложа на колата АБС (сега нямам), и заедно с това да подменя и тръбичките, след като правя спирачки - да направя всичко както трябва, тъй като моите няма да станат за АБС централата. Обаче като видях колко работа ще си отворя с този тъп АБС (лукас, мамка му), изобщо не ми се захваща. Май ще си седят така, както са си. Или ако намеря от някъде Бош АБС централа, по-вероятно. Обаче с Лукас/АТЕ изобщо не искам да се захващам, форума е пълен с теми за дефектирали платки.
                          Мен ако питаш изобщо не си разбъзиквай автомобила.
                            на лукас-а е проблемно някакво реле вътре. то прегрява и прецаква или себе си, или спойките си. можеш да си го извадиш отвън още преди монтажа и си става железен АБС. има теми - хора от форума са го правили. тая е най-старата http://www.fiatforum.com/bravo-brava...mlспоред моите проучвания из нет-а, най-надеждни са тевес мк20 (пак бош, ама не съвсем). с бош 5.3, май беше на нашите коли, хората също са имали проблеми със скапано еку.п.с. не съм съгласен с колегата - ако имаш нерви да се занимаваш, слагай и не го мисли. аз на прима виста се сещам за 3 случая, в които абс-а ми е спестявал проблеми, и то при скорости на движение 30-40 км/ч - едно куче, една патка, дето на едно кръстовище тръгна и после рязко спря и един, дето реши да си излиза от колата по средата на пътя. тоя последния идиот, ако нямах абс, сигурно щях да го лежа сега!
                            браво 1,6/90 - 09 г.
                              Да, знам за темите за лукас... Хъм.. е сега като каза и ме накара пак да се замисля за АБС-а. Обаче много разправия е, МНОГО ! Това ще е една седмица в гаража за да стане всичко както трябва, писна ми в този гараж да седя. Ще видим, при следващите финансови постъпления ще потърся подходяща кола за донор, да видим какво ще излезне от шапката.
