Здравейте колеги, аз пак малко да се поизложа ама няма как, нещо не ми е на късмет от сряда насам.Бързо описвам какво съм правил и после ще опиша конкретно проблема и въпросите.смених задните барабани и накладки скед което се оказа че са ми за смяна и цилиндърчетата та смених и тях. От там почнаха проблемите.Едното колело ОК. Всичко пасна както съм го свалил така и го монтирах (за саморегулирашата се бъгня не съм сигурен дали е в правиланта посока, но не мисля че има значение важното е, че работи и я почистих и смазах, гледах само зъбчетата в двата края (по-дългите) да са отвън както бяха като ги свалих).Както казах натегнах механизъмчето за да могат да влезнат новите накладки и барабани и всичко ток и по време на тези процедути изпуснах едното цилиндъре и трябваше да купувам а нямаше кой да ми помогне с обезвъздучаването така че почти без спирачки леко леко стигнах до магазина. Взех силиндърче което не пасна в последствие. Както и да е възнах се смених и другото колело с новите части без цилиндърчета и дойде един приятел и обезвъздушихме. Обаче като сменах на другото колело нещата ми направи впечатление, че като нахлузих барабана всичко ок, но щом натегна с болтовете и няма завъртане. Отхлабя колкото да има 1мм луфт мецду бадабана и главината и пак си се върти свободно. Реших да покарам и да се понамести само (естествено бях понателгнал и там механизмчето с оглед новите накладки и барабани да влезнат). Тръгнах аз към работа и реших да мина през АХМ-АУТО-то в Люлин да върна цилиндърчето и да взема вече две нови. Когато гледам единия барабан син. Естествено зарязах колата и по задачки, върнах се разглобявай всчико наново смяна вече и на цилиндърчетата понатегнах още малко саморегулатора и като сглобих и обезвъздуших всичко пасна. Първите 1-2 километра нямаше силни спирачки, но след около 10 вече се появиха. Сега загряват и задните барабани което предполага че имам и задни спирачки. ОБАЧЕ. ръчната изчезна и немога да я нaмеря никъдe. Oпъвам лоста до край и никой, все едно са разкачени жилата, а специално преди да монтиарм всичко асистенка Ненка я карах леко да подръпва лоста и да натиска педлала да видя дали се мърдат накладките и всичко беше наред.Та помагайте колеги какъв да е проблема, не мисля че е от много разхлабени механизъмчета те нали уж се самонатягат и мисля да си се натегнат сами ако е от тях. Аз бая ги навих де скъсиха се с около 3-4 мм горе долу толко сметнах че трябва за да влезнат новите части без да играе чука. 1. Та странен проблем крачна спирачка ОК, ръчна никаква, а освен че разкачих жилото от едните накладки и го закачих на другите не съм пипал нищо.2. мойта каляска е с АБС и не знам има ли знчение при обезвъздушаването? така или иначе обезвъздуших само задните колела на които съм правил интервенции естестено почнах от по-далечното.ако има казвайте моля!3. колко време ми трябва докато се затегне само механизъмчето или ще трябва да му помагам с отверката?мерси предварително и наздраве с по едно радлерче в тия жеги
П.С.последното да не се брои за реклама просто по ме кефи тая
