Здравейте колеги,колата ми е КУПЕ 1,8-97г.от няколко дни се появи следния проблемкогато се натисне педала на съединителя малко преди да отдели на съответната предавкасе чува тракане,което като се пусне педала изчезванякой ако е запознат или му се е случвало това да сподели или дайте някаквои съветиБлагодаря-Поздрави
Съединител Проблем
S_BANKOV написа:Къде ти стой педала на съединителя?,ще трабва май цялостна смяна на съединителя-комплектлагер,феродов,претискателен диск и там каквото има ощеако имаш някакви идеи колега сподели
Не е лагера, той не прави така, ако е тръгнал ще ромоли постоянно. И при натискане шума ще изчезва.Колега пробвай да натегнеш жилото с един два оборота, провери си тампона на скоростната кутия да не е откъснал някой болт, и ако не е от това си за притискател, най вероятно е станал на слънце и се е лъснал.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Не е лагера, той не прави така, ако е тръгнал ще ромоли постоянно. И при натискане шума ще изчезва.Колега пробвай да натегнеш жилото с един два оборота, провери си тампона на скоростната кутия да не е откъснал някой болт, и ако не е от това си за притискател, най вероятно е станал на слънце и се е лъснал.
Airfan написа:S_BANKOV написа:Не е лагера, той не прави така, ако е тръгнал ще ромоли постоянно. И при натискане шума ще изчезва.Колега пробвай да натегнеш жилото с един два оборота, провери си тампона на скоростната кутия да не е откъснал някой болт, и ако не е от това си за притискател, най вероятно е станал на слънце и се е лъснал.
S_BANKOV написа:Айде пак се почна кога шуми и кога не шуми. Любенов да се включва на помощТова при кой вид на съединителя го прави?
Може и да си прав, аз съдя от личния си опит със съединител на 1.8. при мен проблема беше лагера и който се раздроби на парчета, понеже е пластмасов от вън.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
