Мек педал на спирачката
    sugarboy написа:
    Нормално било, според майсторите, така да се получи временно. Предполагам, както казва колегата по-нагоре, образувал се е въздушен мехур, или нещо подобно. Нямам АБС. Но как спирачна течност на няма и две години ще остарее - стана тя, ако взема и нея да я сменям всяка година...
    Проблема ти е че не сте обезвъздушили правилно. Още в книгите на руските коли си е описана процедурата - слага се мъркуче на пробката и се потапя в съд със стара спирачна течност, развиваш леко, някой започва да помпи ти гледаш. Следите и казанчето и доливате. Като спрат да излизат мехури в съда където е потопен мъркуча правите още няколко напомпвания за всеки случай след което този който помпи задържа педала НАТИСНАТ до долу, а ти завиваш пробката.Обезвъздушават се на кръст като почваш със задно колело и след това по диагонал предното - задно дясно с предно ляво и задно ляво с предно дясно. Това са двата кръга. Прави се на загасен мотор.
      ilko-gd написа:
      Мисля че няма да е проблем и ако го направи, задно дясно - задно ляво - предно дясно - предно ляво. Доста коли се обезвъздушават по този начин и си нямат проблеми.
        nelegalniq написа:
        Така правиш същото нещо, но първо обезвъздушаваш само половината от всеки от двата кръга.
          Е да де , няма значение по кой метод ще правиш обезвъздушаването, а да го направиш качествено. Ако колегата има гараж и канал, да пуска на самотек всички колела за една нощ и на сутринта стяга, и проверява как е, а ако е необходимо още малко изпуска въздуха и е готов .
            nelegalniq написа:
            Това правил ли си го, или сега ти дойде на акъл?
              nelegalniq написа:
              Колега, за тя процедура ще му трябва цяла цистерна спирачна течност, и още една под колата, да събира излишната. Точно така е оисано обезвъздушаването, но става за доста по-кратко време. И това е най добрият ачин за смяна на спирачната течност.
                muns61 написа:
                Правил съм го но не на спирачна система, на съединителя на москвича . Бях го оставил за едно нощ и на сутринта напомпах два три пъти и изпуснах каквото е останало и готово. А иначе този метод със самотека на спирачната система мой близък човек го е правил успешно. Но не казвам че това е правилния начин .
                  Така... Да раздвижа малко темата, като споделя какво направихме. С шурея източихме старата спирачна течност и сложихме нова. Изненадващо, но както казаха колегите и по-нагоре, старата се оказа изключителна боза, дори изглеждаше, че има и вода в нея. Наистина учудващо за не толкова стара спирачна течност. Излязоха и доста боклуци при източването. Сега в казанчето се вижда и дъното - всичко си е бистро и чисто, а спирачките коват.
                  Fiat Marea Weekend 1,6 16V
