Здравейте колеги имам следния проблем със спирачките на Типо дизел. Хода на спирачния педал е много голям почти до ламарината. Проблема се получи след отстраняването на кантара поради блокирането му. При помпене педала не се втвърдява, спирачната помпа е сменяна миналата година с нова спирачната течност също. От зад е с барабани, няма течове по системата. Някакви идеи за проблема?
Мек педал на спирачката
Да използвам темата на колегата - надявам се да не се сърди. Вчера се прибирам от извънградско и на входа на града, добре че беше нагорнище и карах бавно, натискам спирачката, за да намаля още и педалът потъва, а спирачка няма. Натискам втори и трети път - започна да хваща. Така карах известно време внимателно из града - все същото - на първото натискане потъва, след това се оправят и ловят. Постепенно, мистериозно всичко се оправи. На два пъти слизах да проверявам - няма течове на спирачна течност, казанчето е пълно. Маркучите и спирачната течност са сменяни преди година и половина. От какво може да е?Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Симптомите ти са типични за въздух в системата. По-малко вероятно е да има проблем със спирачната помпа. Не е зле да огледаш по-внимателно за течове, ако скоро не си правил нищо изискващо разкачане на спирачни маркучи и цилиндърчета, защото въздуха за да влезе в ситемата, или трябва тя да е отваряна, или да има теч и при връщане на помпата да засмуква въздух през същата дупка. Не се подвеждай, че не се вижда на пръв поглед, ако трябва отваряй барабаните (ако си с барабани на задните колела) и огледай внимателно.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
sugarboy написа:Барабани са отзад, последно миналата пролет ги правиха, със сигурност оттогава нищо не е пипано по спирачките. Тези дни и без това ще ходя да ми сменят носач, ще им кажа и това да погледнат.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
sugarboy написа:Да използвам темата на колегата - надявам се да не се сърди. Вчера се прибирам от извънградско и на входа на града, добре че беше нагорнище и карах бавно, натискам спирачката, за да намаля още и педалът потъва, а спирачка няма. Натискам втори и трети път - започна да хваща. Така карах известно време внимателно из града - все същото - на първото натискане потъва, след това се оправят и ловят. Постепенно, мистериозно всичко се оправи. На два пъти слизах да проверявам - няма течове на спирачна течност, казанчето е пълно. Маркучите и спирачната течност са сменяни преди година и половина. От какво може да е?Спирачната течност, когато остарее и си понижава температурата на кипене. Или с други думи някъде по системата се е образувал въздушен мехур. Впоследствие той пак си се втечнява, все едно нищо е нямало. От кога не си си сменял спирачната течност?
Преди година и половина някъде сменях и маркучите, и спирачната течност при Христо в Ямбол - подготвях колата за зимата тогава. Днес бях в сервиза при Стенли и момчетата - сменяхме носач и колата беше на подемника - нямаше течове на спирачна течност от никъде. И те ми казаха, че е нормално.Fiat Marea Weekend 1,6 16V
///// написа:sugarboy написа:Да използвам темата на колегата - надявам се да не се сърди. Вчера се прибирам от извънградско и на входа на града, добре че беше нагорнище и карах бавно, натискам спирачката, за да намаля още и педалът потъва, а спирачка няма. Натискам втори и трети път - започна да хваща. Така карах известно време внимателно из града - все същото - на първото натискане потъва, след това се оправят и ловят. Постепенно, мистериозно всичко се оправи. На два пъти слизах да проверявам - няма течове на спирачна течност, казанчето е пълно. Маркучите и спирачната течност са сменяни преди година и половина. От какво може да е?Спирачната течност, когато остарее и си понижава температурата на кипене. Или с други думи някъде по системата се е образувал въздушен мехур. Впоследствие той пак си се втечнява, все едно нищо е нямало. От кога не си си сменял спирачната течност?
sugarboy написа:Преди година и половина някъде сменях и маркучите, и спирачната течност при Христо в Ямбол - подготвях колата за зимата тогава. Днес бях в сервиза при Стенли и момчетата - сменяхме носач и колата беше на подемника - нямаше течове на спирачна течност от никъде. И те ми казаха, че е нормално.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Нормално било, според майсторите, така да се получи временно. Предполагам, както казва колегата по-нагоре, образувал се е въздушен мехур, или нещо подобно. Нямам АБС. Но как спирачна течност на няма и две години ще остарее - стана тя, ако взема и нея да я сменям всяка година...Fiat Marea Weekend 1,6 16V
sugarboy написа:Нормално било, според майсторите, така да се получи временно. Предполагам, както казва колегата по-нагоре, образувал се е въздушен мехур, или нещо подобно. Нямам АБС. Но как спирачна течност на няма и две години ще остарее - стана тя, ако взема и нея да я сменям всяка година...Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
