Здравейте, карам си крома II вече три години и нямам никакви оплаквания. Сега искам да си взема по нова, но да е с големия двигател 2.4 - 200hp. Въпросът, който ме интересува е дали окачването е същото както на тези с малките мотори или е различно, тъй като при тях има тенденция за олекване на задницата при висока скорост и в случай, че са еднакви то големия мотор ще е малко безсмислен. Единствената далавера ще е да подтискаш гъзарите с по светофарите.....
Фиат Croma 2.4-окачване
според мен е нормално задницата да олекваиначе амортисьорите привидно са еднакви, но само ФИАТ си знаят какво са сложилизащото по размер са еднакви, но по характеристики най-вероятно нещом си доволен от 1,9 направо я взимай тази 2,4сложи едни пружини Eibach PrioKit и повече няма да искаш да я смениш
Sev написа:според мен е нормално задницата да олекваиначе амортисьорите привидно са еднакви, но само ФИАТ си знаят какво са сложилизащото по размер са еднакви, но по характеристики най-вероятно нещом си доволен от 1,9 направо я взимай тази 2,4сложи едни пружини Eibach PrioKit и повече няма да искаш да я смениш
emzo написа:Я иди я чипни тая 1.9 и не се занимавай с глупости.А от миниван, каква стабилност очакваш ?
Както ти се каза, какво очакваш от ван? То центъра на тежестта ти е над височината на тавана, някъде в космоса, съчетано с баланс от поне 60-40% на преден мост и в крайна сметка сам виждаш какво става.Ако искаш кола, която да я балансирана, то се насочи към задното предаване. Друга алтернатива нямаш.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
