Проблем с лявото колело
    Здравейте от няколко дни лявото колело "сковърца" при завиване на ляво при всякаква скорост, като мина през неравност също.Но като натисна до долу спирачката докато карам и се оправя за малко, след това е пак същото.Днеска валя и не можах да махна гумата да видя... поне по предварителни данни за какво мога да бъда подготвен.Според мен самия апарат нещо не е наред и трябва да се раздвижи.Ако може и други мнения.
    Fiat Bravo 99' 1.6 GT
    Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
    Fiat Bravo 99' 1.6 SX
    мммм
    "сковърца" нищо не ми говори ..ако е скърца да ? :D
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Маркучите на спирачките. С течение на времето се затваря отвора от раздуване на гумата и не може да се върне спирачната течност към помпата.
        Re: мммм
        fuel injekcion написа:
        Сковърца е между силно скърцане и слабо скърцане :P :P :P Ами явно ще се наложи да се сменят маркучите...
          хм..
          аз минах с смазване на буталото сега си се връща пак нормално и спирачките са по-добри и не сменявах маркучи
            шарнир или кормилен накрайник и по-точно скъсан маншон са възможни причини също, а това с натискането на спирачката, може и да си внушаваш, но като махнеш гумата ще стане ясно, успех
              Маркуча е за смяна ... Както са казали колегите ... И аз наготвих маркуч за смяна но с времето спря да скърца : оходи се накладката :D Ако не ма фане крастата те дни ше го сменя ....
                След махането на колелото се оказа, че не е маркуча... не е и шарнир или кормилен накрайник и по-точно скъсан маншон... просто самия спирачен апарат трябваше да се раздвижи.
                  VoDo написа:
                  да си дойдеме на думата! :D :D
                    Проблема пак е на лице... след 1000 км София-Бургас-София пак колелото вие... В недела извиках и баща ми и той да го погледне, единствено което успяхме да видим е, че при разтворени накладки от главината, колелото не издава и звук.Баща ми каза, че е имало някаква смазка за спирачни апарати. Някой запознат ли е с такова нещо или друг съвет да ми дадете.И ако някой може да ми каже къде да смажа точно... тъй като или аз явно нещо не се справяам или незнам мерси предварително.
                      Разлабяш спирачните апарати, вадиш буталцата, чистиш с водна 800, слагаш нови гумени сегменти и си готов.
                        Бръз въпрос.. как се разглабя апарата.Кои винтове го държат...
                          Самите апарати се държат за шенкела с два болта, покрити са с тапи. Кофти е че болтовете трябва да се развият с шестогран No7, който го няма в редовните комплекти.Относно разглабянето, тук има за задни дискови, би трябвало горе долу да е същото. Общо взето филма е голям. Поне на мен така ми се струва.
                          00' Bravo 105 JTD
                            Не сте ли сменили скъсания маншон?
                              Най вероятно са ти блокирали водачите.
