Тресе при спиране
    Тресе при спиране
    Здравейте колеги имам дразнещ проблем който се изразява в това че като спирам от скорост по висока от 100км/ч цялата кола се тресе .Ходих по майстори мнението им беше че дисковете са криви и от тях тресе .Смених всичко от пред дисковете накладките маркучите спирачната течност . Обаче проблема си остана за жалост след като остана пробвах като дигна 100 км/ч дигнах леко ръчната и колата тресе ли тресе .минах и през друг сервиз като от там ми казаха че задните барабани са с голям ръб и били криви .Веднага реагирах и смених всичко от за барабани накладки цилиндърчета с надеждата че ще спре.Покарах я доста време (очаква се да са се напаснали накладки барабани дискове -поне 2000 километра) и какво пак си го има този проблем .На какво може да се дължи това попринцип нямам проблеми с колата от към ходова част (всичко си е здраво).
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
    може да е крива или небалансирана джанта за това се сещам
    STILO JTD
      задни спирачки............................
        често срещан проблем при италианските коли
        Bravo 1.9d 97г
          ivel написа:
          колега сменил съм всичко от зад барабани накладки цилиндърчета или ти имаш нещо друго впредвид
            регулатора на задните спирачки-от там е проблема и е често срещан както е писал колегата.дори и педала на спирачките подскача при натискане.пробвай да качиш 2 души отзад и ще видиш че няма да тресе
              проблема е там че преди два дена се качихме 4-ри човека бебе и багаж и си тресе .А този регулатор откъде мога да го намеря и какви пари струва горе долу ?
                Я преди да хвърлиш още една бяла с пари, мини през тресачка за тест на амортисьорите, и огледай шенкелите да не би някой да има изкривяване.пп Абе да не би на теб пък да ти работи АБС-а
                  Колега така ми тресеше със зимните гуми като бях ,при леко опъване на ръчната със 100 и колата ще се разпадне.Като сложих летните и спря.Така че огледай добре задните гуми и джанти и ако трябва ги размени с предните и пак пробвай това с ръчната.
                  <a><img></a>
                    S_BANKOV написа:
                    .....пп Абе да не би на теб пък да ти работи АБС-а
                    :D :D :D
                    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                      Аз имам по някога(често де) тресене при спиране заради разбити кормилни накрайници. Така че огледай шарнирите как са както е споменал колегата по горе .
                        задните аморт. са на 1 седмица предните са на 1 година ще погледна за накрайниците и ще разменя гумите да видя как ще е
                          Това че са нови дисковете и барабаните нищо не значи. Аз бих им пуснал по една стружка на машина за шлайфане. Аз лично съм купувал 2 комплекта дискове ,които след месец-два се изкривяват леко, след шлайфане няма никакви проблеми.
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            Щом всичко си сменил, огледай хубаво ходовата част, особено окачването, незнам точно как ти тресе колата, но без причина няма.Имаш някъде нещо износено, подчертавам износено а не разбито, това са две различни неща.Огледай всички тампони по окачването, най-вече торсионните щанги,както и на самите амортисьори гумените танпони .
                            Fiat palio 1.7td
                              както писах в горния пост всичко е от регулатора-пуска налягане на тласъци и заради това при скорост над 80км при натискане на спирачката се получава вибрация.търси си регулатор,това е често срещан проблем при фиатите.
