Какво правим ако пъпката за обезвъдушаване несика да се ...
    Какво правим ако пъпката за обезвъдушаване не иска да се развие на дисков спирачен апарат ? Защото имам 2 такива апарата ... иначе си работят и са здрави ... и на единия с много зор пъпката се откърти начасти, мъчих го с ключ звезда , после чирашки клещи ,менгемета ... и незнам кво и не ,и не ... Казаха ми ,че стругар можел да ги разпробие и да се сложи друга пъпка ? Някой да е патил от тоз проблем ...
    Най много да трябва да смениш апарата ако много го прецакаш като го свалиш може да измислиш нещо Стругар няма да свърши работа ами опитай да го прережеш останалото или да сложиш нещо триъгълно и с него да развиеш останалото парче.
      Re: кола
      kluchar написа:
      Няма шанс щом с чирашки клещи не мръдна дето има адски захват ... ако може да се разпробие добре ... ако не кото тва . Факана работа ... много са гадни тез гадинки ако трябва и се копуват нови , да си накупя ... и да ги сменям при всяко обезвъздушаване само и само дане ми прецакват апаратите ...
        Сваляш апарата и при стругар! Добре е да имаш друг за модел да знае какво трябва да разпробие. И ако сложиш гумена капачка на новия ще е по добре при следващото развиване
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          eh4ev07 написа:
          hahah модели ... да искаш имам 2 компекта само задни модел сичко има ше си накупя и капачки , гледам че ... всичко е от шибаната кал ...
            чукаш отгоре и тогава се мъчиш да развиеш
              Почукване, киснене със спрей за отвиване на клеясали резби и ще стане. Най-добър резултат се получава като напръскаш обилно и след това чукаш 2-3 пъти и го зарязваш няколко часа, след това пак така. Колкото повече пъти по-добре и след това отвиване с усет и рамо под 10см., иначе го късаш щуцера.
                Разширяваш малко отвора и навиваш шпилковадач.Ако стърчи достатъчно го нагряваш до червено и след това го заливаш със студена вода.Отвива се на ръка.Успех.
                  FGRC написа:
                  и после сменяш уплатненията и гумичките защото ще са ИЗГОРЕЛИ
                  Bravo 1.9d 97г
                    Сам също можеш да го разпробиеш. Само ти трябва подходяща бургия и внимателно дупчиш. Гледаш да не скапеш резбата и конуса в дъното. Все пак вече в щуцера си има отвор. Правил съм го доста пъти и досега винаги е било успешно. В М Комплект продават всякакви модели щуцери.....
                      chaveto написа:
                      Мерси колега
                        Не се притеснявай за гумените уплътнения нищо няма да им стане.Извадил съм поне дузина такива пробки.Бръкни първо с по-тънка бургия и премери разстоянието до конуса и го отбележи на по-дебелата бургия,така ще знаеш до къде да разпробиваш.
