Разкрачи ми се задницата.
    Колеги разкрачиха ми се задните колела и исках да попитам някой имал ли е подобен проблем ?До колкото знам има два варианта, от лагера на самия носач или от лагер главината.... Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели че ми е много интересно от къде, как и защо става така и как се оправя Благодаря предварително
    АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
    Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
    Fiat 1100L 42г.
    Лагер на носачите, има ремонтни комплекти в магазините по 30-40лв. има доста изписано по темата и начина на смяна.
      Благодаря ти сега ще потърся да видя как се прави.
      Fiat 1100L 42г.
        FireBlade написа:
        Ми нищо особенно, сваляш задния мост, режеш болта дето лагерува в носача избиваш, слагаш найлоновите уплатнениея и обратно, след година пак същата операция
          хаха една година ли ? :D
          Fiat 1100L 42г.
            Зависи какво ще сложиш, моите са на 4г вече....
            Fiat Punto 1,7 td
            Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
              Преди за тръгнеш да купуваш части, погледни тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...D+%EC%EE%F1%F2
                Колега мерси много но я погледнах вече... много лошо и най вече опасно и се радвам че си оправил проблема Но при мен май е от носачите защото моста е видимо здрав, прав и наклона на гумата е малък и може да се кара за сега но много ми лопа особенно от дясно а съм с нови амортесьори KYB и тампоните видимо са здрави на моста :_)
                Fiat 1100L 42г.
                  днес свърших тази процедура беше доста зле разкрачена и носачите бяха заминали,та взех цял мост от един познат ......дано да минеш само с комплекта.всичко отзад пада колега вземи си хубав камък 18,за четирите болта на моста и един съвет внимавай с ТРЪБИЧКИТЕ на спирачките трудно се отвиват и лесно се късат,при мен се получиха някакви дупчици и потекоха,не ми се вярва да се лепят с нещо и затова трябва да ги сменям,голяма греда!!! Успех....
                    Моето Браво ми тропортеше доста и се беше разкрачило до такава степен,че ми ядеше задните гуми,но аз го карах така две години и половина.))Като смених ремонтния комплект всичко се оправи.
                      Пичаги, нямам време да го погледна но ще пиша като го оправя
                      Fiat 1100L 42г.
                        Задните тръбички са около 3 лв на бройка така че смени ги .По Цар Симеон има магазини където могат да ти направят по размер.
