Здравейте, колеги. Става въпрос за брава 1.6, когато карам със скорост под 35км/ч се чува едно скърцане, с натисната, без натисната спирачка, все едно и също е. Спирачните апарати са намазани с медна грес, след смяната на накладките. Не знам дали преди това го е имало проблемът, веднага от както е при мен смених накладките и го забелязах, може и да го е имало. Когато карам примерно с 35-40км/ч и въртя волана наляво-надясно (все едно си представете как от Ф1 загряват гумите
), като завия наляво тишина, на дясната вълна скъръъъъъц, съвсем ясно го чувам от ляво, като завия отново наляво - тишина, надясно пак същото и така се появява и изчезва, няма значение дали колата е на скорост или на неутрална. Замисля ме да не е лагера на главината, но пък с други скорости не чувам нищо ненормално. Няма бучене, както си бучи лагер на главина
Ако някой е имал подобен проблем да се включва, приемат се и предположения. Колата е гледана от няколко човека по ходовата част, всичко е изрядно, нищо разбито не се забелязва, освен слаба хлабина в лагерите, но за момента ще карат, съвсем малко било. Възможно ли е скърцане да се чува и то на десен завой от ляв лагер, май и в двете посоки го има, но по-забележимо на десен завой
Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
