регулиране на спир.педал на пунто мк2
    има ли възможност за регулиране дължината на пръта между помпата и педала?имам проблем със задържане на предните колела и сега в топлото доста греят ,буталата на супортите са раздвижени,накладките са сменени преди 5 000 км,дисковете са прави и нямат ръбове,но ми се вижда малко трудно да се запушат едновременно маркучета или апарати и на двете колела
    няма трудни работи маркучетата са за смяна
    Bravo 1.9d 97г
      Смени маркучите и ще ти се оправи проблема тутакси ,се пак струват колкото 4 кутии цигари
        ха да видим кой ме излъга че е от маркучетата?!от едната страна се пооправи малко ама от другата-нъцкидруги предположения?
          Re: регулиране на спир.педал на пунто мк2
          punto_2 написа:
          Какво те накара да ги раздвижваш, и като се е наложило раздвижване, не се ли сещаш че може да е в тях проблема ? Маркучетата с течение на времето се запушват от раздуване на материала под въздействие на спирачната течност, и правилно ти казаха да ги смениш - не се сърди за това. Възможно е да има частици каучук по магистралите и в супортите, които да затрудняват движението на спирачната течност. Направи една промивка на системата и ревизирай супортите. Сигурно са заминали гумичките им и създават грижи. Дори да промениш дължината на лоста между помпата и педала, едва ли ще повлияеш по някакъв начин на спирачната система. Педала се връща до където му каже помпата. Може и в помпата има проблем ... Проверявай наред. Друг вариант няма. Тук всеки ще ти каже това което виждаш - задържат ти спирачките ...
            Я погледни дали има сини петна по дисковете?
              S_BANKOV написа:
              споко ,няма :D дай да сменим всичко наред ,така или иначе и сервото тръгва ,егати колата
                Ами то ако ти тръгва сервото, няма какво да се чудиш.
                  не мисля че го прави от него щото и на загасен двигател е така,на старата ми кола също беше почнало да "диша" но нямах такива проблеми
                    punto_2 написа:
                    То зависи какво му се е скапало, но има случаи когато при повреда в един от клапаните, започва само да натиска спирачка както си караш :D Но щом и на неработещ ДВГ ти прави тези номера, значи наистина не е от него.
                      е вече и гумички на супортите са сменени и проблема остава,приемаме го за даденост и караме
