Смяна на шарнир
    Смяна на шарнир
    Здравейте колеги! Смених единия шарнир и въпроса ми е трябва ли да ходя на реглаж на предницата.
    Palio Weekend 1.7 TD
    Здравей колега!Да, трябва да идеш на реглаж на предницата. Преди време на мен също сменяха шарнирите /заедно с носачите/. Откарах я при едни майстори /пробваха и двата шарнира с щанга/ и ми казаха, че само десния шарнир е за смяна, но тогава реших че е по-наложително да сменя задните амортисъори и шарнира си остана така. След време чух лоши отзиви за тези майстори и реших шарнира да го сменя друг по-доказан майстор. Когато му споменах че само десния е за смяна, неговите думи бяха "Ти няма как да минеш стенд ако смениш само единия". Послушах го и му казах да смени и двата - оказа се, че не само десния, но и левия е бил разбит, макар по-малко.
    Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
    FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
      Аз не виждам причина, ако колата е регулирана добре когато този шарнир е бил здрав, какво променя замяната му с нов, реглаж се налага при смяна на накрайници. slav4o_p и какво правим ако теоретично си скачал в два пъти повече дупки с левия отколкото с десния и той се разбие, а другия е здрав, правим излишен разход с подмяната и на двата :D
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        излъгали са те колега, сменил си един носач напразно
          Един носач трябва да е много ментак, та геометрията му да не е стандартна и да се налага реглаж. Пък и какво да регулираш, на тези коли се прави само сходимостта, наклона е конструктивно зададен.
            Бая пъти посмених носачи и никога не се е случило носач с носач да си приличат, винаги ми се криви волана след смяна на носач и иска реглаж. Дори само тампон като сменям и после пак бяга реглажа. Затова ако при Палио е с цял носач, то или трябва реглаж, или адски късмет да попаднеш на същия размер носач. На теория не трябва реглаж, но на практика не е така.
              pakumba написа:
              Доколкото разбирам ми смениха само шарнира, не носача...
                Колега, има елементарен начин да разбереш дали има нужда от регулиране на предницата. Като караш по равен път, колата не трябва да дърма на никъде. Като завиваш и отпуснеш волана, той трябва сам да се изправя, не да го връщаш на ръка. Ако имаш отколонения от тези норми, дори да не си сменял нищо, пак е симптом че трябва да се регулира предницата.
                  Dido_Lyubenov написа:
                  Преди година и правих регалаж, защото беше почнала да яде гуми, но нямаше никой от по-горните симптоми. Идеално държеше пътя.
                    На Палиото се сменя само шарнира не е цял носач и няма смисъл от реглаж.
                    ex. punto elx 1.2i
                    Lancia Libra 1.6
                      на моята и смених носачите и един кормилен накрайник и първите 20-30 км. дърпаше надясно, пък после взе, че се оправи и още си е добре. не бързайте с тия реглажи, имам предвид. знайш ли ги кво ще съсипят, докато се мъчат да си заработят парите!
                      браво 1,6/90 - 09 г.
                        petio4528 написа:
                        Благодаря колега! Това ми се искаше да чуя. :D
