Тресене в купето при скорост над 130км/ч
    Колеги искам да попитам дали джанти/гуми могат да бъдат единствената причина за силното тресене в купето при скорост 130. Ако ли не, откакво друго може да е?
    ex FIAT Marea 1.9 TD100
    Провери дали не ти е паднала някоя балансираща тежест от полуоските.
    Fiat Brava 1.2,16в
      Re: Тресене в купето при скорост над 130км/ч
      ganchoto написа:
      Основно гуми и джанти, прекрасните ни пътища, и нуждата от реглаж на предницата
        реглажа на предницата не може да буде причина за тресене.Гуми/джнати/крива полуоска/вътрешно каре- това е реда на проверка.
          Колеги смених биелета, възможно ли е да е било от нея? Все още не съм имал възможността да се уверя дали е изчезнал проблема. Не че не мога да вдигна 130 на цариградско... :D
            Едва ли е от биелетата. Тя май само аларма дига (тропа, де).При мен го правеше едно време, като я купих колата при 110-120 бая тресеше.Смених джантите и гумите (предните ) и се оправи.Ами то май по-добре 130 на Цариградско, отколкото ако продължиш към Пазарджик в оня УбАвия участък да ги дигаш :D там-м-м-м
            ПРОДАВАМ ДЖАНТИ СТИЛО
            Stilo JTD 115 2003 бегачка
            Brava 1,4 12V 1997 на газ
            Tempra 1,4 1993 и тя на газ
            i dr. та като се почне от 125р ... и те на газ
              ganchoto написа:
              по никакъв начин не може да тресе от биалета. С много разбити биалети съм карал със 180 - дори и те спират тропат при скорост над 100 км/ч :D
                Еми значи тогава ми остава да намеря някой навитак да сложа неговите гуми с джанти за един бърз експеримент, да видя дали ще изчезне проблема. Откакто съм си взел колата миналото лято два пъти съм й правил баланс на гумите (и зимните и летните), но като че ли в началото. А доколко е възможно да е от каретата? При пълен ляв и пълен десен не се чува и усеща нищо, има ли други симптоми за болни карета:D ?
                  Здравейте колеги,И аз да се включа с подобен проблем.Колата е Фиат Пунто 2004 1,2 16v и като вдигна 60 км/ч започва да се люшка (клати, не се усеща в волана) колата до към 80 после изчезва.Какво ли не проверих каде ли не ходих(баланс гуми, джанти, сменени триподи на вътрешните карета).Моля ако някой се досешта какво може да е да помага.Даже ако има сервиз във Варна кадето може да диагностицират проблема ще се радвам да отида и разбера какво е (ходих в Ауто Италия и МП Варна).
                  Не се смейте на човек, който прави крачка назад, защото може да се засилва!
                    И аз имах подобен проблем. При мен тресеше след 100km/h.Проблема се оправи като смених преден лагер на главина.
                    _/''''''''''''''''''''''''\_
                    |_|'------------'|_| ....Punto
                      Как може да се разбере от какво и каде е проблема смяна на части просто на слука излиза скъпо.....
