Здравейте колеги.От доста време, от както имам колата, забелязвам че спирачките са ми неефективни при висока скорост.Искам да поясна че дисковете ги смених с нови Brembo, накладки Ferodo, спирачна течност Castrol DOT4 но ефекта от недоспирането си остана.Четох в форума, че и други колеги имат същия проблем и са го решили с подмяната на апарати и дискове от друг модел.Нека ако някой го е правил или знае от какво може да станат да сподели.Колата е Punto MK2Весели празници.
Смяна на апарати и дискове на Пунто - от какво?
А какъв е точно "ефекта от недоспирането"?- блокират гумите- колата поднася на една страна при силно натискане на педала- дори при силно натискане - не блокират гуми (или не се задейства АБС, ако има)- дисковете и накладките са сменени преди <500 км- колата спира нормално, но си се возил в друга, която спира много по-добре и имаш по-големи очаквания- другоСъс сигурност ако има генерален проблем със спирането, то този модел няма да напусне завода. Все някога е спирал както трябва, но вече има проблем. Изобщо - как забелязваш че спирането е неефективно, с какво го сравняваш?
Спирачните дискове при JTD са същите като на Punto GT. Спирачки от HGT на Punto MK2 1.2 16v не стават, има проблем с захващането на спирачните апарати, докато тези от GT влизат без грешка, взимаш дискове и спирачни апарати и си свиркаш. По тази логика едва ли тези от HGT ще станат за JTD по същите причини. До тук се изчерпват моите познания.
Grande Punto 1.9 JTD Sport '06
Punto GT 1.4 Turbo '99
Punto Sporting 1.2 16v '01 - ex
ogi28b написа:А какъв е точно "ефекта от недоспирането"?- блокират гумите- колата поднася на една страна при силно натискане на педала- дори при силно натискане - не блокират гуми (или не се задейства АБС, ако има)- дисковете и накладките са сменени преди <500 км- колата спира нормално, но си се возил в друга, която спира много по-добре и имаш по-големи очаквания- другоСъс сигурност ако има генерален проблем със спирането, то този модел няма да напусне завода. Все някога е спирал както трябва, но вече има проблем. Изобщо - как забелязваш че спирането е неефективно, с какво го сравняваш?
grosmaster написа:Да съживим малко темата...Та по въпроса със спирачните апарати отпред още нищо не съм направил, но отзад монтирах дисковеСега се чудя дали от браво HGT няма да станат предните апарати и дискове, без преправяне?Ако някой знае да сподели.
Първо смени накладките- Феродо съм пробвал и 3-те серии и никоя от тях не спира адекватно. Винаги изискват много повече натиск от други хубави накладки за да спират. Ате или Текстар, евентуално и TRW , другото стандартно е клонящо към трагедия.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
