Колеги помагайте.Какви амортисьори ми трябват ? Макферсоните са ми тези от снимката и свалят с около 4 см като имат подложка на пружините около 3 см като не си спомням дали се махаше или е едно цяло с шапката на амортисьора. Та как мога да определя дължината на амотрисьора който ми трябва.Трябва ли да е по-къс или и стандартен ще стане като прибере стъблото до нужния размер???
Как хем има подложки хем смъква с 4 см Мисля чеса нормални дори високи .Ако вярно са по ниски или по високи трябва други амортисьориИначе ще се разбият по бързо .http://axm-auto.com/image_display.ph...to-preden.jpg#
А възможно ли е тази подложка да е сложена за да обере разликата между къс и нормален аморттисьор. Когато ги слагах бяха готова конфигурация и нямам представа кое колко дълго е но съм сигурен в това че свалят с 4 см. Щракнах две снимки на мойта и на съседа и ясно се вижда разликата.Значи мойта е с 15-ки на 55 а неговата с 14-ки на 60......Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
Те пружините не са оригинални нещо други са иначе оригиналните имат повече навивки и за това сигурно е сложен този тампон иначе и на оригинално има тампон но тънък.http://axm-auto.com/prod_img/1328892...92_7602150.jpg
много късички ми се струват на мене тея пружинки странна работа ако махнеш подложките ми се струва че ще заспи на картера директно измери горе долу стержена на амортисьора после свали пружините и го разпъни на мах сам ще разбереш трябва ли ти трябва други амортисьори или не.. ако е прекалено свит дори и така с подложките ще замине бързо ако не и заминал вече :Dсега видях ама kluchar на тая снимка пружината 100% не е на браво даже фиат сигурно няква примерна е. Да не се подведе колега нещо не за другоHaters Gonna Hate
vicool написа:По късия не е ли от Мареа? На Браво/Брадва нямат нищо общо с Мареа.А относно размерите на амортисьорите - Дължината не трябва ли да варира през няколко размера и да се определя спрямо конфигурацията (става въпрос за НЕ сток конфигурации). Търсих в интернет магазини но никъде не споменават дължина или точен размер.
