Здравейте колеги.Потърсих из другите теми, но не видях подобна та реших да ви попитам за мнение.Почти всички знаем ползата от предна разпънка(strut bar) на макферсоните със спортни пружини.В момента си правя сам такава предна понеже не е много трудно.Обаче се чудя дали ще има смисъл да се направи и задна разпънка?Понеже усещам че задницата ми не е много стабилна!Ако има някои които си е правил или има такава да сподели къде точно се захваща и дали има подобрение в стабилността.
Задна разпънка (strut bar) за Фиат Браво?
Утре ще погледна къде беше закъчена моята но беше на високо по спомен.Но моите ги свалих и двете и така си стоят в мазата на нашите. Няма особен смисъл от тях освен ако купето ити не е усуканоКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Tenix написа:S_BANKOV написа:Утре ще погледна къде беше закъчена моята но беше на високо по спомен.Но моите ги свалих и двете и така си стоят в мазата на нашите. Няма особен смисъл от тях освен ако купето ити не е усуканоКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
На стоковото окачване разпънките били предни или задни разлика няма да оказват тъйкато нестабилността идва от пружини и амортисъори.Аз съм с жълти конита амортисъори и ейбах пружини,разликата в поведението на колата е огромна.Возията е много стегната,колата е стабилна по завоите и няма проблем с недозавиването.Почти като картинг еFiat Bravo GT 1.8 16V 113hp с малко тЮнинг (снегорин)
Racer GT написа:Аз съм с жълти конита амортисъори и ейбах пружини,разликата в поведението на колата е огромна.Возията е много стегната,колата е стабилна по завоите и няма проблем с недозавиването.Почти като картинг еНо най хубаво е като караш по магистралата и нейните бабуни, направо подскача и се приземява
Иначе да на стоковото акачване разпънката само ще усуче купето.
Аз съм със спортни пружини Eibach и червени амортисъори KONI затова си слагам разпънка отпред защото търся стегнатост а пък и това недозавиване......Но както и да е аз питам дали може да се сложи отзад разпънка и има ли смисъл?S_BANKOV написа:Но моите ги свалих и двете и така си стоят в мазата на нашите.
Tenix написа:Аз съм със спортни пружини Eibach и червени амортисъори KONI затова си слагам разпънка отпред защото търся стегнатост а пък и това недозавиване......Но както и да е аз питам дали може да се сложи отзад разпънка и има ли смисъл?S_BANKOV написа:Но моите ги свалих и двете и така си стоят в мазата на нашите.Fiat Bravo GT 1.8 16V 113hp с малко тЮнинг (снегорин)
Racer GT написа:Писал си че си правиш разпънка,знаеш предполагам че хубавите разпънки при удар се чупят.При ноум мейд такава и лек удар на колата,усукването на купето ти е неизбежно.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
абе къде я хващате тая задна разпънка нали на задните амортисьори горната им част е в магарето, а на нея целта е двете бомбета по принцип както е отпред.Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
Като разперушиниш кечето в багажника и се намира място за нея, моята е била закачена на около 10см от подана багажника, тая сутрин преди работа погледнах и видях мястотокъдето е била закъчена, възниква въпроса обаче каква точно цел е ималаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
