Проблема е следният, когато сменям скоростите и натискам съединителя се чува един скърцащ звук и незнам от какво може да е. Някой има ли представа и съвети как да се оправи? Колата е дизелова, Фиат Пунто 95 година.
Съединител на Фиат Пунто
Както колегата каза провери жилото.Освен това, пробвай при съвсем леко натискане на педала има ли го шума. Вообще поиграй си с педала и кажи кога е най-силен. При спрян двигател ако шума отсъства не е жило а по-скоро аксиален лагер. Ако пък е лагера, в момента се окопава притискателя и скоро ще останеш на пътя. Не е изключен и проблем в скоростите. Трябват повечко подробностти.Успех.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Между шум и скърцане има разлика.шумът идва от лагера но скърцането най вероятно е от жилото.Този лагер може да си шуми още много време и съединителя да си работи добре.До колкото разбрах той проблем със съединителя няма освен скърцането.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Проблем не усещам да има просто този шум ме притеснява, защото рано или късно ще доведе до проблем. Забравих вчера да проверя при изключен двигател дали пак се чува, ще проверя тази вечер, ако мога. Кажете някой свестен сервиз в София и ориентировъчни цени, ако сте сменяли, което и да е от двата варианта горе (жило или лагер). Благодаря много за ориентирите до момента какво може да е.
