Такааа първо здравейте на всички,както си седя и си мисля се оказа че е време да си сменя летните пантофки на колата. Така и така ще си дам спестяванията
май ще е по - добре да минавам от фабричните железарки 14" на 15" лети от тук обаче възникват няколко въпроса. Колкото повече чета по темата и се омотавам все повече и повече. За това моля за съвети и мнения. Намерих подобни неща писани по форума но нищо кои знае колко конкретно.Препоръчителния размер за Мареа е 185х65х14 (с такива съм в момента) и 195х55х15. Да обаче мен ми омръзна всяка пролет да правя предница и за това съм се замислил за размерът 205х55х15 с цел да омекотяват ударите от дупки и павета по окачването, съответно да не се прецаква толкова бързо. Тук е и мястото да кажа, че си жаля колата, демек намалаявам при дупки, преминаване през релси и т.н. По сметки излиза хем по - широка 205 гумата (няма да се усещат толкова паветата) хем пък става и с около 10мм по голям диаметъра. А при по - голямата стъка се надявам и да спира с 1 идея по добре (отпред съм с нови дискове и накладки скоро и отзад).Въпросите са: 1. ще се получи ли този ефект който целя 2. ще се поберът ли заедно с едни лети джанти J7 примерно (или да си търся 6.5J). 3. какви ще са евентуално минусите от тази интервенция (тука не включвам потрошаването на солидна сума пари
). ако отговорът на 1. е НЕ автоматично въпос 2 отпада и си слагам едни фабрични джанти с размер 195х55х15 и се пруключва драмата.Като се зачетах по темите и се оказва, че по-големите гуми са и доста по - тежки което пък по груби сметки от един форум излиза, че ако една гума и джанта тежат с 5кг повече от препоръчаното, което прави около 20кг общо то това намалява конете при колелата с около 10 коня по - малко в моя случай, мощността с 10%. Може да разнищим и тази тема, но мисля, че наистина е така. Не може да пренебрегнем законите на Физиката какво да се прави
Малко технически данни. Фабрична желенза джанта 14" тежи 6.5кг а фабрична лята 15" 8kg. Сегашните ми летни гуми са 7 кг а нямам идея колко ще тежат 195х55х15 или 205х55х15.Благодяря предваритлено на всички включили се! Давайте съвети на воля.п.с.в анкетата не включвам нищо за разхода на гориво, защото не е кой знае колко голяма разликата в рамерите и ако има ралзика тя ше е по-малка от 0.3л-0.5л / 100км
