Омеква ли педала или блокират задните колела? Бъди малко по-конкретен. Сигурно има проблем с кантара, ама понеже той отваря при товар отзад. И когато това стане да има теч от някъде.
||El PasoPerformance|| Мойте обяви ||
Да омеква педала само при парвото натискане след това всичко е нормалнио самоче кадето неще да спира :D Като каза блокиране на колелата забелязах сега на снега че при натискане на педала ми хващат парво задните колела (сам съм в колата ) което е мн странно и нетрябва да е така .Другото което е накладките са сменяни заедно предни и задни само че задните почти са сваршили а предните имат още доста което пак нетрабва да е така , незадаржат колелетата Този кантар каде се намира
не е ясно дали е маркучета, но аз бих почнал от предните спирачки проверката.
Определено! Действай колега че да не стане някоя беля.
Сега като чета тази тема се сещам,че на моята корса като натепам спирачки и всички ловат едновременно.Това го забелязах сега зимата.Като натисна и цялата кола си хваща накъдето иска.И задницата бяга.xctr ще гледам да мина до теб до края на седмицата.
Незнам как е при Corsa-та, но предполагам е пак с кантар, който е премахнат. Ако е махнат кантара ще ловят всички наведнъж, и естествено задницата бяга защото е по-лека. При колегата обаче хваща първо отзад, което говори за наличие на проблем.
