нещо пука(тропа) при лявото колело
    здравейте имам малък проблем с Браво 1.9 тд...като минавам през неравности,а те не са малко..нещо започна да пука(тропа)при лявото колело,възможно ли е накрайник да пука така или вътрешно каре,защото мисля,че е тръгнало.Сменил съм не отдавна лагер главина,биалетка,носач,лагер амортисьор.Не мога да го хвана....дайте жокерче !? Благодаря предварително!Грешен раздел -> Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    може и амортисьора да е )
      как да го проверя дали е амортисьора,като натискам над него не пука и изглежда наред.......
        nedialk00 написа:
        колега не амортесиора а танпона на маферсона
          Без физически оглед само се гадае. Намери някой сервиз и иди на оглед. Много е възможно да не е само от едно нещо.
            няколко идей за огледзабръзнал амортисьор, тампон на макферсона, счупено ухо ва кутията на въздушния филтър, накрайник, реика, спирачни апарати
              проблемът може да се окаже по голям от колкото си мисля и по добре да отида на едно огледче...ще споделя каква ми е присъдата тези дни .Благодаря за което!
                оказа се за радост само накрайник....не вярвах,че той така тропа.
                  Здравейте колеги!Понеже имам абсолютно същия проблем, както на колегата, пуснал темата, затова пиша тук. И при мен точно лявото колело припуква при минаване през неравности. Видях, че колегата е описал като решение на проблема - накрайник. Аз не знам какъв е този накрайник и ще ви помоля да ме светнете по въпроса, ще спомена че по предницата скоро беше сменено комплектът шарнири с носачи - от двете страни, както и биелети - от двете страни. Не знам въпросният накрайник дали влиза в тези сменени части. Това вие ще кажете. Но има и още проблеми по ходовата част - при каране по неравен път се чува едно постоянно "топуркане", не хлопане, не чукане на твърдо, а едно "глухо топуркане", а пък веднъж при по-рязко спиране усетих нещо като луфт в амортисъорите. Ще съм благодарен да ми разясните смяната на какво ме очаква. Колата е Браво 1,6 16v ’97г.
                  Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
                  FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
                    http://axm-auto.com/index2.php?brand...3&show=1ето как изглежда кормилния накрайник провери го като за начало
                    Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
                      KRASI CVETKOV написа:
                      http://axm-auto.com/index2.php?brand=5&model=42&modif=98&cat=27&subcat =76&prod=1905&numenkl=3&show=1ето как изглежда кормилния накрайник провери го като за начало
                      Видях къде се намира накрайникът - над носача, не е сменян този накрайник, значи припукването е от него, не е скъп и за по-сигурно ще се сменяват и двата. Благодаря, колега!
                        Колеги, а имате ли идеи от какво може да е луфтът в амортисъорите и това глухото топуркане?
                          muns61 написа:
                            slav4o_p написа:
                            колега как така разбра че е за смяна само с поглед ли :D или го напъна с щанга
                              Не съм го пробвал със щанга, когато я откарам на майстор, той ще пробва. Но след като симптомите са същи като на колегата, пуснал темата, си мисля че е за смяна, защото тези неща които се смениха по предницата бяха в окаяно състояние (даже може би бяха заводските, като я купувах на километража пишеше 160 000км), а този накрайник след като не е сменян, си мисля че и той е в окаяно състояние, затова по-добре да се смени, пък и не е скъп...
