Въпрос по окачването на Fiat Stilo
    Колеги при прегледа на спирачките вчера забелязах някои нови болежки по ходовата част. Интересуваме за конкретната част която съм снимал как се казва? Детайла цял ли се продава, смисъл това е нещо като носач предполагам с тампони и болтове. може ли само конкретните тампони да се сменят с нови или целия детайл , този Y образен елемент с този тампон трябва да го закупя нов. Понеже и от двете страни е скъсан. Предположение за цена и марка??? Мога ли да карам така или е опасно, защото нищо не ми трака все още и колата си е стабилна. Мога ли да се справя сам с ремонта или да ходя на сервиз че аман вече с тия майстори и пари. Ще очаквам вашите компетентни мнения :D
    Fiat Stilo 1,9 JTD 115hp 2002г.
    Citroen Berlingo(B9) - 1.6HDI
    Skoda Fabia 1,9 SDI (спънат кон) 2005г. бивша служебна
    Renault Clio 1,5 DCI 2004-бивша
    Текста на снимките, трябва с лупа да се чете.Как да е, това са тампоните на носача, ако са скъсани се сменят - 16-22лв/бр според марката.
      Я да те питам професоре :D , тези тампони избиват ли се? Трябва ли да се смъкне целия носач? Мога ли да се справя сам с подръчни средства? Сори за текста към снимката преди да го кача си беше супер, ама за следващият път ще знам . Emzo ще те помоля ако можеш да ми обясниш кое как се прави и ако мога сам да се преборя
        Набиват се, но нямам аз условия и си тичкам в сервиз.Сваля се носача.Някой друг изчакай да се включи
          Тези скъсани тампони ако карам така могат ли да доведат до неправлино исносване на гумите???
            аз имах същия проблем, но при мен носачите се бяха разхлопали вече. Та смениха ми носачите, по 120 лв. на носач, наи евтините, но не знам колко ще изкарат, вече минах 2000 км. и все още всичко е тип топ.
            Fiat Stilo 1.9 JTD 115 hp 2004 год. март
              Тези скъсани тампони ако карам така могат ли да доведат до неправлино исносване на гумите???да може, при мен така стана
                vanyo_83 написа:
                И как точно тези тампони ще повлияят на износването на гумите ?
                Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
                  Сега пак не разбрах ще заминат ли гумите опасно ли е щом са тръгнали тези тампони??? Могат ли да се сменят само тампоните или се сменя целия носач??? защото носача е здрав що да го сменям целия,ама ако няма шанс за ремонт ще го сменям кво да правя
                    Дали носача е здрав, ще разбереш с щанга, на око ... едва ли.Свале се носача и се сменя само тампона, но ако е шарнира е тръгнал - нов носач.После сигурно и реглаж ще трябва, ако сменяш носач/и
                      А гумите ще заминат ли както казва колегата???
                        Не от разбити тампони на носач няма да имаш неравномерно износване на гумите,може да се смени само тампона,но както каза Емо се сваля целия носач и с подръчни средства малко трудно ще избиеш старите тампони и ще набиеш новите,не е трудно обаче май ще ти трябва преса за избиването им.
                          като се скъса напълно тампона калата при подаване на газ ще дърпа на едната страна при натискане на спирачките ще залита на другата страна и гумите почват да се износват неравномерноако си сменяваш сам тампоните си имат начин на монтиране(точка или триъгълник на тампона трябва да е на белега на носача обикноведно е една рязка)
                          Bravo 1.9d 97г
