Проблем с джантите
    Проблем с джантите
    Здравейте колеги проблемът е следния, преди два месеца сложих джанти от Опел на moqta Брава купих по дълги болтове и втулки дотук всичко беше наред,но започна здравата да бие на желязо през неравности, та въпроса ми е възможно ли е в джантите да се крие проблема? Благодаря предварително и весело посрещане на новата година!
    Fiat Brava 1.9D
    Ми естествено да бие дори и да има фтулки Все пак не е гаранция че ще стане както трябва
      а какви последици може да има
      Fiat Brava 1.9D
        да "опънеш" краката преждевременно, а ако имаш късмет да се натрошиш само
          Благодаря колега успокои ме :Д толкова ли е сериозно наистина
          Fiat Brava 1.9D
            ta6unko.com написа:
            преди стилото имах фиат тд100 и го карах 4 години с джанти 4х100 и нямах проблем просто слес и ги притегни 1-2 пути и умират ама не е много хубаво да се кара така все пак аз ги имах тези джанти и затова ги карах
            STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
              първо питай после слагай.на опела джантите са на междуцентрово разстояние между болтовете-100мм,а на фиата-98мм.тези 2мм могат да ти докарат много главоболия,повярвай ми.като съвет-купи си фиатски джанти. а иначе това не е причина за конкретния проблем
                Не съм много сигурен,но на Опела междуболтовото разстояние май НЕ е 100.Аз също карам летарките 16" 4х100 с втулки и не съм имал сериозни проблеми освен при самото поставяне на джантата и по-точнонавиването на болтовете (но и за това си има начин как да става)А иначе ако сложиш ексцентрични болтове няма да имаш никакви проблеми с джанти 4х100.И все пак най-добре е като джантата си е 4х98
                FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
                Единствено в България "селянин" е обидна дума.
                  veskobravo написа:
                  аз си мисля пък че на всяка опелска джанта която е с 4 дупки междуболтовото разтояние е на 100мм(кадет,астра,корса,вектра и т.н.)
                    на 100мм са болтовете на опел аз фиатски джанти имам но проблема е че съм в Гърция а те са в Ловеч :Д и малко ме е шубе да тръгна към БГ ще ги притегна малко и ако стане добре ако не ще купувам от тук някакви
                    Fiat Brava 1.9D
                      ta6unko.com написа:
                      слагай ключа за джанти до скоростния лост и като спреш да пиеш кафе някъде ги попритягаи и аз си мисля че няма да имаш проблеми те няма как да изхвърчат 1-во започват да лопат безбожно така че ще ги усетишп.п. караи на по-тиха музика
                        хаха така ще е пък квото стане.Благодаря ви много колеги пожелавам на всички весело посрещане на новата година,живи и здрави!!!
                        Fiat Brava 1.9D
                          сложи си си 4 х 98 и да си си спокоен по 15 лева са, а чукането според мен не е от тях, провери си предницата носачи, шарнири, амортесьори, накрайници и биалетки
                            Момчета, заради един такъв, като тоя хубавец, някой ден може да не сте живи...Така ще му хвръкнат и джанти и гуми във въздуха, че няма да усети...Имал, сложил, карал, ама клопало...Бабината ти на припек...Даже с риска да ми блокират акаунта съм склонен да ти тегля една майна...Съвсем близо си, ако продължаваш в същия дух. Модераторски екип на fiat-bg.org
                            FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
                            Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
                              bgaf написа:
                              аве теб кат те гледам си много отворен във всички теми само плюеш постове няма ли модератори във тоя форум на мен цяла тема ми заключи от безмислици
