Дали стават тези Макверсони?
    Здравейте, налага ми се да едния преден амортисьор спешно и сега не мога да си позволя да закупя два нови. Но се оказа трудно намирането на такива втора ръка и днес попаднах на изгодна оферта за цели маквесони. Понеже знам, че има разлика между бензин и дизел, а тези които намерих са от 1.9 дизел, а моето е 1.6 бензин 97г.Бихте ли ми казали дали има някаква разлика и дали някой от вас е заменял така целите макверсони, също дали само амортисьорите са с еднакви дължини евентуално?Благодаря!
    Не виждам причина да не станат само ако съвпадат годините на двете коли.
      Ако става въпрос за Браво/Брава съм сигурен, че ще станат. Разликата между бензин и дизел е в дебелината на стержина(на дизела е по дебел, защото е по-тежък мотора). Ако сложиш от бензин на дизел ще издъхнат бързо, но обратното няма да имаш проблем. Обаче задължително и двата иначе не става нищо.
      НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
        Да, извинявам се, става въпрос за Мареа/Мареа. Гледах да напиша останалите неща и пропуснах модела. И аз мисля, че не би трябвало да има проблем от дизел на бензин, но трябва да ми ги доставят без да ги видя и затова се чудя, да не се окажа вместо с изгодна сделка, с дадени пари за други части.
          Макферсоните на бензин и дизел до 1,9 са еднакви-смело!
          Обичам гол да тичам
            Щом казваш, ще пробвам смело. Благодаря!
