Скъса ми се жилото на ръчната
    Днес като се опитах да мръдна моста и се скъса едното жило Беше много студено и като по навик все бутам /дърпам ръчната и едното жило се скъса отлепих накладката и си продължих не загряваше Да питам имаше начин за смяна без вадене на барабана малко трудно щото е и студ ама трябва да се пробвам .Та не трябва да се дърпа ръчната като е много студено Хем жилото е ново и пак се скъса мисля че може и да съм го закачил от долу и да не е могло да се движи хубаво иначе веднага след това жилото си се движеше нормално .
    е как ще го вкараш без да махнеш барабана, днес ако си в софия, не беше студено, по скоро дефект някакъв
      Днес бях далече а там беше студено сутринта Нали има една тапа и от там да се извади жилото ако може де иначе вярно трябва да се сваля барабана
        има тапа, ама нали трябва да закачиш новото жило на накладките
          Няма да стане тази работа без демонтаж на барабана.Не знам какво става ,но днес всички искат да правят ремонти без да демонтират определени елементи.Някой искат да сменят повдигачи без да разкачат ангренаж/с отмятане настрани на вала/ сега пък жило без демонтаж на барабани.
            То е ясно, че ще се свали барабан. Може и да има начин но ще се окаже по-голяма играчка.Новото жило преди монтажа го смажи много добре с подходящ спрей. Като почнеш да пръскаш от едната страна, и го движиш да протече от другата. С масло не става, много е гъсто за тази цел.
            Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
