Здравейте колеги, вчера минавах на ГТП с типото. Предните спирачки излязоха, че са добре не помня колко нютона ама бяха към 3000, прекарахме задния мост и задно ляво даде 1800-1900 нютона обаче задно дясно само 600 Въпроса ми е дали проблема е в кантарчето или изобщо да не пипам там
Задни спирачки Фиат Типо
Възможно е, но може и апарата да е спекъл ? Ако си с барабани е по-скоро барабана. Много хора сигурно ще се хвърлят на кантара, ама него в никакъв случай не го махай или го смени с по-ново от Браво.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
xctr написа:Възможно е, но може и апарата да е спекъл ? Ако си с барабани е по-скоро барабана. Много хора сигурно ще се хвърлят на кантара, ама него в никакъв случай не го махай или го смени с по-ново от Браво.Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Ново цилиндърче е 12 лв. чугунено и 25 лв. алуминиево,а рем. комплект включва 4 ’’О’’пръстена и 4 маншона и стр. 5-6 лв.Но ако не тече или не е спекло някое буталце-защо ще ги пипаш?Щом не ти държи ръчната-натегни/развий/ малко мех. за комп. износването на ръчната,докато барабана започне да влиза почти плътно.
iliyan написа:Ново цилиндърче е 12 лв. чугунено и 25 лв. алуминиево,а рем. комплект включва 4 ’’О’’пръстена и 4 маншона и стр. 5-6 лв.Но ако не тече или не е спекло някое буталце-защо ще ги пипаш?Щом не ти държи ръчната-натегни/развий/ малко мех. за комп. износването на ръчната,докато барабана започне да влиза почти плътно.Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Е значи не ти е от кантара проблема със сигурност. Вместо да се занимаваш с глупости защо не минеш направо на задни дискови спирачки ? Щото ше ги оправиш тия барабани и пак няма да спират чак толкова добре колкото с дискове.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
iliyan написа:Щом ти е омаслено цилиндърчето-ново или рем. комплект.Ако не ти държи ръчната-регулиране.С какъв механизъм си-обикновен или със саморегулиращ се механизъм?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
xctr написа:Щото ше ги оправиш тия барабани и пак няма да спират чак толкова добре колкото с дискове."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
iliyan написа:Щом ти е омаслено цилиндърчето-ново или рем. комплект.Ако не ти държи ръчната-регулиране.С какъв механизъм си-обикновен или със саморегулиращ се механизъм?Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Приятелче,и аз имах такъв проблем с алфата(всичко отзад и е същото като на типото).Не спираше само задно ляво-отворих и кво да видя -цилиндърчето тече,смених го с ново,обезвъздуших и проба...пак не спираше,при условие,че накладките бяха на 1000км.Проблема ми беше в механизма за саморегулиране на лявото колело.Натегнах до положение,че барабана влизаше плътно с въртене.След това се оправи,направо ковеше на място.Така че като оправиш цилиндърчето,понатегни гайката на въпросния механизям и дано се оправи.Друго за което се сещам е да видиш барабана за голямо износване.Ако е малко ще се оправи при регулиране както ти казах.Успех и поздрави .П.П. А накладките ти как са?Fiat Brava 1.2,16в
tipo33 написа:Приятелче,и аз имах такъв проблем с алфата(всичко отзад и е същото като на типото).Не спираше само задно ляво-отворих и кво да видя -цилиндърчето тече,смених го с ново,обезвъздуших и проба...пак не спираше,при условие,че накладките бяха на 1000км.Проблема ми беше в механизма за саморегулиране на лявото колело.Натегнах до положение,че барабана влизаше плътно с въртене.След това се оправи,направо ковеше на място.Така че като оправиш цилиндърчето,понатегни гайката на въпросния механизям и дано се оправи.Друго за което се сещам е да видиш барабана за голямо износване.Ако е малко ще се оправи при регулиране както ти казах.Успех и поздрави .П.П. А накладките ти как са?Теоритиците си лаят, голфа си върви!
Този механизъм е точно за спирачките, не за ръчната. И е най-калпавото нещо в тези коли, което съм виждал. Ново мисля че струваше към 50лв. бройката. А цилиндърчето не си струва да се ремонтира, ново е 20лв. на метели. Колега, смени си жилата. От смазване ефект няма. А щом не държи, значи е скъсано някъде. Не са много скъпи, така че по-добре нови жила. Поне така мисля аз де, със спирачките компромис не бива да се прави, иначе... получаваш една дедра от подписа ми."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
