Вчера, след като сложих зимните гуми, при ляв завой започна да трака предницата. Аз докато карам го чувах отдясно това, но всички други казват, че е от ляво. Свако ми, който ми помага да се грижа за колата, се качи и според него беше ляво каре. По-късно вечерта колата беше ОК, правих обратен ляв, завивах с по-голяма скорост и не се чуваше (бях сам в колата). Днес се качихме 5 човека и започна да трака даже и при прав път (не само при завой). После като останах сам не тракаше, с изключението когато примерно пътя беше неравен.Въпроса ми е, това каре ли е или е възможно и от друго да трака така?
Тракане при движение
Направо карето не трака майтова може да те успокой.Провери ли гумите дали опират в калниците?п.с- Така както си го представям щом със 4-5 човека трака и вероятноста да е от гумите качи 4 човека в колата ,навий пълен волан и виж дали ти обляга гумата в калник,подкалник или някъде по корите
Ако си сам може и нищо да не разбереш защото колата ще е по висока заради по малкото тегло
