Здравейте, колеги. Подмених всичко, което дразнеше или беше належащо, обслужил съм я на 100%, от време на време чувам много интересен звук обаче. С ниска скорост, като карам се чува отпред някакво свирене, подобно на това как се чува при спиране от влак, естествено е много по-тихо, но съвсем ясно се усеща. Ако обера спирачката малко, свирукането изчезва, като я пусна пак, пак си се появява, това го има само когато шофирам с ниска скорост, на по-висока скорост не съм забелязал да има нещо, колата си има инерция нормално, върви нормално. Накладките са ми нови отпред, отзад са проверени, че има, почти 100% съм сигурен, че шумът идва отпред. Възможно ли е да ми задържат малко спирачките отпред и заради това да се чува и този звук, но пък иначе като спирам няма свирене, накладките не свирят грам?! Ако е лагер на главина би трябвало с висока скорост да бучи, пък все още не съм усетил нещо такова. Надявам се да не съм объркал раздела, много се чудех дали тук или в общия, обаче ми се струва, че може проблемът да е и от спирачките
Свирене откъм предницата с ниска скорост
Точно така, сега когато се замисля - да, по-силно е при завиване, кое ли ще е? Замислям се за лагер на амортисьора горе под бомбето, ама не са такива симптомите. Волана се върти и връща идеално, няма никакви звуци, затова той мисля, че отпада на 100%.кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
При каране на кола със съвсем леко задържащ спирачен апарат, установих, че при каране над 10 км, има осезаема разлика в температурите на джантите. Провери го, струва ми се най-лесният метод. Този спирачен апарат задържаше толкова малко, че при най-малкия наклон - не можеше да задържи колата на място, но при движение по равно и спиране - усещаше се как колата спира изведнъж, когато скоростта е толкова ниска, че можеш да я спреш с ръка. Усещаше се все едно рязко натискаш спирачките, кове на място. Много по-слабо, но се усещаше.
От както съм я взел, преди месец имам усещане, че спирачките наистина са изродски, не дава да ги пипнеш, страхотни спирачки Да не би в това да е точно проблемът, не съм карал друга 1.6, на моята са изключително зверски спирачките, не знам дали е по начало така или евентуално, дето казваш, че може да задържа нещо, ама как, като вчера я карах с 140км/ч по магистралата (при 4250 оборота) и си вървеше нормално, трябва да ми светят дисковете здраво от това нещо?! Ще наблюдавам дали се стопля джантата повечкокара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
Хм, чак не ми се вярва :D Защо на другите каруци, които имам няма такива проблеми, нито съм ги мазал с медна грес, нито с мед :P Един вид искаш да кажеш, че буталото се трие в "гърба" на накладката и оттам идва и свиренето, от търкането в двата метала? Да, ама моите накладки отзад са боядисани с черна боя, така че буталото първо допира слой боя Не ми се купува грес, аз ще информирам в темата, когато има развитие.кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
Зависи какви са накладките. Боята нищо не прави. Три автомобила - Сузуки, Рекстон и Хюндаи са поправени с медна паста. Пандата също - точно твоите ефекти. Личните ми наблюдения са, че ефекта се проявява силно, когато накладките са доста стегнати в леглата.На Сузукито скоро сменяхме и не сложихме нарочно паста и почна да си свирука. Накладките са си същите като марка и модел. Това е експеримент, който скоро ще завърши с медна паста по правилните места.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Днес получих кутийката със медната грес от колегата, много е красива на външен вид Говорих с майсторчетата, които сменяха накладките, казаха ми следващата седмица да мина, ще ги погледнат, няма да се занимавам сам, ще опитам да мине, нещо, като по гаранция Задължително ще искам да намажат с греста релсите и накладките отзад, след това ще пиша паккара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
