Здравейте колеги,имам лек проблем с бравата откакто я взех(около месец).При преминаване на неравности с ниска скорост и когато колата е празна нещо от към задния мост издава особен шум-нещо средно между пукане и цагърцане.За да опиша по-ясно нещата,ще сравня звукът с този който се чува когато надигате с крик задницата и колата е с леко вдигната ръчна-пук, пук
,нещо такова.Когато е натоварена отзад не се чува.Освен това при странично(аксиално) клатене на колата се чува също.Вчера я вдигах на канал и инспектирах отдолу нещата-нищо нередно на пръв поглед-няма омаслени амортисьори,колата не е "разкрачена" и тампоните даже изглеждат като нови...въобще всичко "свети"
.Докато бях отдолу един приятел натискаше и клатеше колата-чува се някъде над резервоара ако не бъркам.Доколкото виждам там влиза стабилизиращата щанга....После ми се стори че е откъм амортисьорите,направо не зная,много е трудно да се определи,по тия железа шумовете се предават във всички посоки.Въпросното пукане се чува и в момента на повдигането на крик-въртя крика ,а онова ПУК-ПУК.Естествено ръчната е свалена,а онова пука все едно е вдигната.Очаквам конструктивни съвети и мнения.П.П:Задните амортисьори са сменяни скоро-личи си.
