Колеги проблема мие следния при изкачване на по-голям баир започва дами тресе предницата (играе наляво надясно ) може ли това да е от скъсан болт на стабилизиращата щанга
Имат щанга например 1.2 75 к.сама едва ли да е от неяскъсан болт едва ли да има ама тампон по може да е или някой друг по самия двигател например
има скъсан болт аз го скъсах но беше отдавна и наскоро започна да прави така :D днес го оправих но несъм я тествал обаче има и друго :D нормално лие като минаваш през неравности да тисе марда скоростния лост и дърпа в различни посоки като пусна волана я наляво я надясно по някои път си върви направо и мисалта мие дали няма за смяна тампони на макферсона
