Как да си дигна Пунтото ?
    Ходя много често за риба и като го натоваря Пунтото опира по черният път.Има ли някакъв начин чрез смяна на пружини от друг модел Фиат до се повдигне малко?Знам,че има и някакви тампони които се слагат на пружините,но не знам какви дебелини са.Искам да го вдигна отпред и отзад.Моделът е МК1 1.2 75.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
    Моята беше със спортно окачванеЕстествено ми създаваха много проблеми като карам в София а и като се счупиха пружините смених с нормални после и с по високи гуми 165 или 175 70/14 5-6 см от горе и ма и някакви гуми подложки където се слагат и едни разпънки ама май трудно се намират Виж това или по интернет.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic...29&prodid=5098
      За отзаде можеш даси направиш подложки от транспортна лента и ги слагаш , за отпреде малко по сложно :D
        Как става за отпред?Сега карам с джанти 14 цола 165-65-14,ако сложа гуми 175-70-14 нямали да стържат като завивам?
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
          petio4528 написа:
          Нямаш никакъв проблем при 14-ки с 175/70/14
          Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
            Може да имаш проблем ако пружините или амортисьорите не са наредили под калника е увиснал.Иначе при мен е добре .
