Как се сваля износен барабан
    ?? Аз лично го свалих с кози крак, много напъване и съответно унищожаване на челюстите. Има ли някакъв по-смислен начин, без да се налага употребата на груба сила и думата "майка" ?П.С.говорим за италиански коли, ама предполагам че и при другите положението е същото.
    На барабана имаш 2 като оси където попринцип пасват на двете малки дупки на железните джанти . Отвиваш ги те са болтове , и в резбите навиваш по дълъг болт мисля че беше 8ца .Когато навиваш болтовете в дупките на барабана те ше го избутат навънка . Аз когато го правих това , падна голямо навиване :D . Само трябва да ходиш да си купиш 2 болта. Кое може да се нарече по-цивилизовано от това да използваш 1 ключе за отвиване .
    Fiat Bravo 103 1996
      Да де, ама аз казах износен барабан, т.е. има ръб, в който са влезнали накладките/челюстите и доста силно запъват. Има ли начин челюстите да се свият, преди да се махне барабана? Аз лично не видях място, през което мога да бръкна за да навия машинката.
        има начин- първо се отхлабва ръчната от болта в купето, после на самия барабан имаш дупка около 5-6 мм е, бъркаш с една отверка и завърташ барабана така, че да можеш да набараш накладките. Свиваш малко отгоре, после отдолу и навиваш болта от съответната страна да изкара малко, да прехвърли ръба. После от другатс страна. Ако има много голям ръб и така не става, чупят се не само челюсти, а и цилиндърчета и се кривят вътре железа
          На задната страна има един отвор като се върти барабана се вижда на накладките има едно вдлъбнато и така може малко да свиеш накладките Не напъват толкова накладките колкото оста където е хванат барабана ръждясва С един чук се слага на задната страна на барабана при ръба и с дук се чука на вън 3-4 пъти ама рязко
            dimitrof9009 написа:
            Болтовете са ф10 и се завиват на мястото на шишовете служещи за водачи на джантите, самите шишове са ф8.
              Това с чука го отработих като сменях накладки, проблема ми беше, че не бяха свити челюстите, и извадих барабана с чупене на феродото, огъване на челюстите, и за една бройка да счупя вътре машинката. Записвам си инструкциите за следващият път (трябва да сменя и другото цилиндърче). А колко дълги болтове да взема? 15см. си мисля че са напълно достатъчни, нали
                повече от 25 ММ са излишни.
                  Първо пусни спир. тецност на хасвалта и после бой, бой
                    pakumba написа:
                    Да допълня колегата.Освен описаното по горе може през отвора отзад който е с гумена тапа да въртиш механизма за саморегулиране докато се свият челюстите.Може да въртиш и през един от отворите отпред за билтовете ,но там е по-трудно и трябва усет.
                      Tornado написа:
                      pakumba написа:
                      Абе то веднъж да видиш как се прави и ще знаеш какво точно вършиш, аз два пъти свалях колелото и подкован теоретически нищо не успях да направя, та ходих на "майстор", и макар и след смяна на спирачни цилиндърчета и накладки пак нямам задни спирачки, имам само ръчна... Ако някой на снимка посочи при свален барабан какво се търси да се бъзика, човек ще знае и какво да търси с отвертката, макар, че май и на снимка го гледах и пак не стана нищо, момента с чука май е най-важен
                        Tornado написа:
                        Ето за такова място питах дали има някъде по барабана. Благодаря
