Рециклиране на шарнири във Варна
    Колеги някой знае ли къде във Варна се рециклират шарнири.
    <a><img></a>
    Що се занимаваш с глупости? Купи си нов шарнир или нов носач, и не създавай предпоставки да ми убиеш някъде семейството...Ти явно за себе си не мислиш, камо ли за другите...
    FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
    Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
      bgaf написа:
      То пък щото новите носачи по магазините са една стока... не изкарват и на половина колкото рециклираните.
      Фиат Крома 1.9 16v+
      Фиат Браво 1.6 16v
      Фиат Мареа 1.6 16v
        Аз ще сложа нов носач SIdem ,но като гледам какви са отзивите искам да си потготвя и стария носач ако новия не изкара поне 40-50 000 км.Досега съм навъртял на мареата 95 000 км в Бг ,единия носач си е както дойде колата с него,шарнира не е мръднал а тампоните си ги сменях аз преди 60 000 км марка Sidem и засега са добре ,старите бяха направо скъсани.Другия носач му тропа яко шарнира и той е със тампони SIdem сменяни преди 60 000 км,като малкия е почити в идеално състояние а големия е леко скъсан и мърда като е свален носача иначе като е на колата няма луфт и затова смятам че тази марка е общо взето качествена и ще пробвам цял техен носач.Но искам да си рециклирам и шарнира на стария носач за да е за резерва.
        <a><img></a>
          колега, рециклирай си и става много по-сигурно и здраво, особено пък ако носача ти е заводски фиат изобщо не се замисляй ако можеш да закъприш положението с някви носачи от някой примерно да ти даде, или да ги вземеш тънко отнякъде, можеш до казанлък да ги изпартиш твойте и си караш спокойно след това
            Намерил съм едно място във Варна ама рециклажа е 30 лв и ми се струва много .А и както споменах единия тампон е тръгнал и е добре и той да се смени и излиза така че ще дам 30+ 12 за тампон на сидем и още 5 лв за смяната му стават 47 лв.А целия носач Sidem мога да го взема с отстъпка за около 60 лв.Затова ще го пробвам ,тампоните както споменах са им изпитани ,остава и шарнира да им е толкова здрав
            <a><img></a>
              аз рециклирах в Казанлък и съм доволен много
              Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                biker_81 написа:
                И аз ги правих тия сметки и като сложиш и губене на време и разнасяне насам-натам му теглих една майна на всичкиото и сложих 2 броя нови, кофти направих, че изхвърлих старите, но и който ги е премятал с години из мазета и тавани знае за какво е реч.
                Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
                  Plastex написа:
                  biker_81 написа:
                  Значи на мене не ми е за парите.Просто ме е страх да не сложа нов носач и да се скапе за 10 000 км,затова мислех за рециклаж.Ако знам че ще изкара поне 60 000 км няма изобщо да се замисля.Така като гледам тампоните на сидем са на 60 000 км и имат поне още 10 000 живот единия а другия вероятно и повече та се надявам и шарнира да им е така но скоро ще има отзиви.
                  <a><img></a>
                    Не съвсем по темата, ама все пак... Аз смених преди 3г двата предни с Делфи-та от Тех-Ко и сега след малко над 30 000км единият сдаде багажа в няква зверска дупка при последното ми идване във Варна. Шарнира му се спраска. Другият е ОК.Днес я закарах да я видят какво хърка при въртене надясно и човека ми показа спрасканият шарнир. Смяната тук е солена(не живея в бг) и не са и чували за подмяна на шарнир само. Ще запазя старият и моля колега, ако намериш къде във Варна ги рециклират пиши на лично, да го свърша това при следващото ми идване.
                      колега, смяната на носача е лесна работа, ако имаш инструмент ще се оправиш, трябва ти един кози крак или нещо подобно, и някво що годе добро гедоре за 100-120 лева и един два гаечни ключа 13 мисля че беше да се държи контра при стягането на болта държащ шарнира в шенкела
                        Гледам, че някои от вас са готови Фиат да ги вземе на работа в конструкторския си отдел...Аман от самозвани майстори, дето заради някакви мижави левчета икономия са готови на всичко...Някой го беше написал по-нагоре, че в чужбина не са и чували за ремонт на шарнир...
                          bgaf написа:
                          Колега, не си схванал идеята на това рециклиране. Момчетата сигурно ще дадат и повече от това, което струва един нов "носач", стига да бъде отремонтиран по доказано добър начин.
                            Plastex написа:
                            bgaf написа:
                            Много добре съм схванал идеята, ама самата тя не ми харесва...
                              bgaf написа:
                              Е добре, смениха ми го с нов. Всичко е здраво по старият - двата тампона и шарнира са наред. Само маншона на шарнира се беше спраскал, греста изтича и се беше появило хъркане при завой на дясно. Защо да не сменя маншона и да си го запазя?Разликата не е ’някакви мижави левчета’ - сложих FEBI Билщайн за 150лв., а маншона струва 1лв. Аман от самозвани разбирачи...
