моята платка е АТЕ.. аз днес я затворих и си я сложих пак на мястото, просто по платката нямаше и следа от лоши спойки или нагорояло, просто тази моята не подлежи на ремонт май май, а при мен свети САМО лампичката на абс-а(махнах бушона на абс-а и тогава светна и индикацията за ръчната тоест че ЕБД не работи), и почвам да си мисля че релето на абс-а при мен се намериа на друго място като сглобих всичко, давах на контакт 1 път гаснеше абс-а , 2 пъти не гаснеше после пак гаснеше.. абе луда работа
Ремонт на АБС тевес
nedialk00
nedialk00
nedialk00
nedialk00
четох пак, проблема идва или от ниско напрежение (утре пак ще меря), или от този бушон, или от реле което незнам къде да търся
nedialk00
ще търся утре, аз знам къде е бушончето 10 ампера което е описано в мануала, там има и 3 релета при него и явно едно от тях или всички са за абс-а, но абс тевес мк/20 в централата си няма абсолютно никакви релета - факт нямаше абсолютно нищо нагоряло по платката беше си перфекта просто, проблема е в реле или бушон или ниско напрежениеЕТО и пръвсоните релета, там край тях е и бушончето 10 ампера
nedialk00
така, релетата не са за АБС-а, но бушончето е; направих някой интересни замервания.. прикачвам снимки - на снимка 1 напрежение на акумулатора 11.87 волта;на снимка 2 напрежение до силовия бушон 60 ампера на абс-а 10.52 волта - вече има загуба от 1.35 волта, на снимка 3 въпросното бушонче 10 ампера, на снимка 4 напрежение до въпросното бушонче - 9.27 волта..., направих и проба, ако е махнато бушончето 10 ампера до този 60 амперовия няма напрежение..
nedialk00
проблема с абс-а явно е от загуба на напрежение, но къде се губи, дали е от някаква лоша маса и къде да я търся
nedialk00
и аз това мисля да направя, да си взема нов акумулатор, миналата зима палеше доста на кантар, тая зима вече няма да има вътък :D ще поогледам за маса някоя да зачистя въпреки че почти всички съм ги чистил но има няколко който не съм
nedialk00
ами сякаш при този 10 амперовия бушон отиват 4-5 кабелчета, а накрая в бушончето влизат само 2 кабелчета, трябва да разнищя и да видя какво става там, но едва ли е препрравяно, понеже и по сервизно ръководство този бушон 10 ампера си е там по-късно ще опитам на запален мотор какво напрежение стига до тия бушони, понеже замерванията до сега бяха само на контакт
nedialk00
nedialk00
днес намерих 2те маси на абс-а, зачистих ги въпреки че бяха в много добро състояние, замерих напрежението до бушоните при изгасена кола, и всичко беше нормално 12 волта колкото имаше и на акумулатора, след това запалих колата махнах големия 60 амперов бушон ии 6 волта замерих там, на 10 амперовия имаше 10 волта ; след това откачих буксата на абс-а от еку-то му, и напрежението до въпросните бушони изчезна.. абе кво да ви кажа загубена работа засега съм се отказал да ровичкам повече, но може би проблема си е в централата на абс-а
nedialk00
