Спортно окачване за фиат пунто мк1 проблем
    Здравейте колеги искам да си купя спортно окачване за пунто мк1 ново или втора употреба.Също така се интересувам от пунто мк2 дали окачването ще стане на мк1 защото е много по-евтино ново.Другото което ме интересува също е ако сменя амортесиорите със стандартни и срежа пружините ще има ли ефект.Благодаря предварително поздравииии )))))))))))))) Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    рязането на пружини е безмисленоидеята на спортното окачване е колата да е по-стабилна, при сравнително запазване на возията на автомобилапробвай с пружини и ако не си доволен добави и амортисьорино ако ги купуваш нови ще ти излязат на 1/2 от цената на колата
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Sev написа:
      Така от мк2 на мк1 дали става ????
        Търси пружини втора употреба може и по морги да има ама става твърдо особено ако си с газови амортисьори иначе е по устойчива на завой.
          Re: кола
          kluchar написа:
          Аз ще сменям амортисьори и без това какви да взимам газови или маслени щом ще режа пружините поздрави
            какъв е мотора?
              Sev написа:
              какъв е мотора?
              1.2 75
                Търси маслени С рязане ще е същото както си е било само ще е по ниско ама като са обикновени пружините-рязяни може и да не е стане толкова ниско щото амортисьорите ще ти надигат спортните са повече навивки ама по на гъсто има дори и спортни амортисьори ама са скъпи И трябва да свикнеш на дупките и умрелите полицай -бабуните аз преди имаш спортно окачване и по завоите бях пръв нямаше проблем по магистралата също като легне колата и е тя ама тук по София само проблеми
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Значи базови амортисьори и спортни пружини това ли ме съветваш.
                    Ако някои знае окачване до 400-500лв ново или случаино някой да има само пружини да пише.Става също и цяло окачване разбира се ако има
                      нещо такова или от внос или от някоя морга http://eftini.com/sportno-okachvane-...h=12_1936_1944
                        Търсиш Орлин, WhitePower! Аз от него купувах амортисьорите, ама мисля, че и пружини може да ти намери!Поздрави!
                        Drive or Die!
                          Да гледах го това за 509 лв във краен случаи ще е то.Сега ще потърся Орлин да видя какво ще каже
                            Аз има една предна една задна червни ако намериш единични бройки ще ти ги дам
                              Re: кола
                              kluchar написа:
                              Цвета има ли значение за твърдост нещо ?
