Пунто яде задните гуми отвътре
    Колата е пунто мк2 с цял заден мост с главини, имам предвид че не е като на браво с 2 отделни носача които да се разкрачват.Задните гуми са изядени отвътре, въпреки че колелата не изглеждат наклонени.На какво може да се дължи? Аз не виждам начин на тази кола да и се разкрачи задницата освен ако не е изкривен моста?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Освен да смениш тампоните към купето и да видиш дали ще се оправи, друго за смяна като гледам няма.
      Е те каква връзка имат? 2 те главини са закачени с болтове към моста.Остава варианта тия гуми да са били от друга кола понеже я взех нов внос. Ама пък искам да се подсигуря като сложа новите гуми да не ги изяде и тях.
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        infineon написа:
        Най вероятно са от друга кола. Ако искаш да се подсигуриш намери някакви стари за проба, докато времето още е хубаво.
        Marea Weekend HLX Jtd 110
        oO(_)____////____(_)Oo
          Ако пък нямаш стари гуми, отиди на гумаджия да ти ги обърне.
          Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
          Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
            И аз мисля,че гумите са били на друга кола.Обърни ги тези и ще разбереш дали твоята кола ги яде.
            Fiat Tipo
            Corsa b комби !
              Задния мост също подлежи на регулировка. Може да отидеш в сервиз за успокоение, но в твоя случай най-вероятно тези гуми са били отпред и сега са сложени отзад.
              Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                fireman160 написа:
                Еййй,най-накрая някой който знае какво пише!!!Колега,би ли разяснил как става реглажа на моста на Пунто МК2,че отдавна търся такава информация?Към автора - Предполагам,че си проверил за луфтове в задните лагери?И ако не ти е крива гредата на моста,то най-вероятно е това което са писали колегите по-нагоре.
                Fiat Punto 1.1 6Speed
                  fireman160 написа:
                  естествено, че това е начина, сега не знам дали подлежи на реглаж на путно моста, ама какви гуми какви въртенета? Закача се на стенда и се вижда моментално дали са в правилна геометрия, независмо дали подлежи на реглаж, ще си знаеш
                    Не се изразих правилно. Имах в предвид да се провери сходимостта на моста.
