След дълго тропане отзад реших да сменя лагерите.Купих ремонтен комплект от ахм .Трудния ремонт се оказа лесен.Пиша последователноста в която майстора направи всичко.Понеже правих ремонта в провинцията нямаше проблем да присъствам и да снимам.1-Свали спирачната тръбичка от цилиндърчето и носача.2-Разкачи торсионната щанга от двете страни.3-Разви амортисьора отдолу.4-Със скоба хвана пружината и така се освободи носача.Тези манипулации бяха придружени от умело боравене с малък хидравличен крик и трупчета.5-Със яко удължение от към болта и контра от към гайката гаечен ключ .Понеже няма място да се върти от към гайката се върти от към болта.След като се разви гайката болта излезе на ръка.Така падна целия носач и вече отделен лесно се работи.6-Избиват се лагерите и пластмасовата втулка набиват се новите слагат се семеринги и това е.
ремонт заден десен носач брава 1.4-
eh4ev07 написа:Това е точно така единствено и само ако болта излезе защото има случаи когато просто не излиза!!! Тогава се прибягва до по груби мерки и до режещи инструменти.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Съгласен съм с колегата. Миналата седмица сменях и на 2-та носача лагерите, а описанието което е дадено сякаш описваш моя ремонтНамазахме и с доста грес лагери, втулки и т.н. Само зор видяхме с набиването на черупките на лагерите, като за целта използвахме старите болтове с който лека полка пристягахме само черупките на лагерите за да не ги удряме с чук.
Skoda AMfabia 1.2 12v
exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
Колеги Благодаря за интереса.забравих да напиша че реално сменихме двата лагера пластмасовата втулка семерингите и металните шайби.Измерихме новата метална тръбичка и беше по дълга с 2 мм и оставихме старата.Болта също го оставихме защото беше като от нераждавейка а новия черен оксидиран.А и болта беше малко по дълъг.Така че мерете всичко и сравнявайте със старото че като се сглоби всичко после е много труден монтажа .
Re: ремонт заден десен носач брава 1.4-
valeri.conchev написа:След като се разви гайката болта излезе на ръка.Така падна целия носач и вече отделен лесно се работи.6-Избиват се лагерите и пластмасовата втулка набиват се новите слагат се семеринги и това е.А аз на Пунтото какъв го ядох докато махнем болта и лагерите, не е за разказане, кило ръжда ги държеше, но пък не съм махал моста.
