Здравейте колеги преди няколко месеца сменях дискове,накладки и къси накраиници,преди това от време на време се чуваше нещо каточели тампон тропа отпред в дясно,но от както смених всичко това звукът почна да се усилва и по често да се появява!Откарах колата на майстора да провери дали няма и някои тампон за смяна че нааправо и него да сменя той 30 мин. я гледа караме да тръгвам да спирам дигах ръчната напъвахме я и нищо каза че на колата сички тампони са си добре и да си я карам без да се притеснявам!Обаче вече тропането се усили на дупка (било то малка) и забележих че при рязко тръгване или по рязко спиреане пак се чува тропане което ме притеснява!Дайте съвет какво може да е та горе долу да го ориентирам като му я откарам!п.п. скоро смених джантите с алуминиеви ако има няакво значение
Проблем с предно дясно колело на Пунто мк1
Вътрешни каренца евентуално, прецакан тампон на макферсона. Причуква ли ти между скоростите на малки обороти или при по рязко изпуснат съединител?CSI in the CAR !!!
Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
