Лагери на задните носачи
    Колата е Мареа, бензинова, комби. Предстои ми смяна на лагерите на задните носачи. Горе долу ми е ясно какво трябва да се прави, но все пак ако някой се е сблъскал с този проблем бих бил благодарен ако сподели своя опит. Предложения от сорта на "смени целия мост" нещо не ме блазнят. Мисля да си карам колата и искам всичко да е изрядно. Освен свалянето на аморитсьора, спирачните маркучи и жилото на ръчната спитачка какво друго трябва да се свали. Лагерите с преса ли се избиват и набиват? Трябва ли да разглоби целия спирачен апарат или може и така да се работи по носача? Благодаря за отговорите предварително.
    Лагерите ги стяга самия болт от ремонтния комплект. Но с избиването на самия този болт може да видиш много зор. Попрегледай темите от последните 2-3 месеца в раздела, не са толкова много, имаше 2-3 теми с по-подробни обяснения.
      В интерес на истината доста теми прегледах, но без голям успех. Забелязах, че повечето колеги сменят направо целия мост с такъв от купе (ако не се лъжа) или със същия но със здрави лагери. На мен ми се искада да сменя само лагерите и да знам че са здрави. Гледах и в ЕПЕР, но няма подробни снимки, които да ми свършат работа.
        лагери на задни носачи
        Болтовете на задните носачи се избиват много трудно на място.Няма достатъчно пространство за да удряш с чука.Пробвах варианта без да се сваля моста,но не се получи. Моста е на 4 болта. Трябва да се свали резервоара , гърнетата се откачат от тампоните да увиснат надолу,свалят се барабаните и се откачат жилата и спирачните тръбички,след това сваляш моста от болтовете и сменяш ремонтния к-т.Трябват подходящи инструменти за избиване на черупките на лагерите от носача.Преса за набиването не е нужна,става с чука и старата черупка на лагера .
        Маренго 1.9Jtd-110 2002
          Общо взето е така с изключение на това че няма нужда да се свалят барабаните, а само трябва да се откачат спирачните тръбички и жилата!
            Лошо много работа за нищо. Започвам да се замислям дали да не я закарам в сервиз. Но това е краен вариант. Мисля да пробвам избиването на болтовете без да свалям моста, пък ако не стане.... тогава ще го свалям и него.
              О повярвай.. свалянето на моста е по-лесна работа отколкото ремонта на тези лагери!
                Здравей колега , аз си сменях моите лагери за задните носачи без да свалям моста , и болтовете си излязоха съвсем нормално , като се има предвид че поне 3 години не бяха сменяни. Така че опитай без да сваляш моста може да имаш късмет , и новите лагери ги вземи SKF и слагай повечко грес .
                темпра 1,9тд
                  Избиването на болтовете става като се отреже главата им ,и се избиват навътре ,като евентуално може да се откачи леко резервоара за да има къде да отиде болта.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    Stoynev85,http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=377-на руски е но все пак.
                      Колега, ако не те затруднява, като решиш да сменяш тези лагери, запиши номерата им.
                      Brava 1.9 JTD 100, 2001
                        zim написа:
                        В АХМ имат ремонтни комплекти. Не ти е нужен номер. Все пак реших да закарам колата на майстор. Мисля , че цена от 60 лв. за труд е напълно задоволителна за да не се занимавам аз с това.
                          Stoynev85 написа:
                          zim написа:
                          Номера ми е нужен, защото искам истински лагери, а не някакви които влизат в ремонтен комплект продаван еди къде си. Колега от форума ми беше казал номерата които влизат в комплекта и след дълго търсене в google така и не успях да намеря кой ги произвежда. Затова искам номера на оригиналния лагер. Въпрос на избор.
                            zim написа:
                            Stoynev85 написа:
                            zim написа:
                            В понеделник ще сменям въпросния ремонтен комплект и ще пиша номера на лагерите и размерите. Днес си купих лагери SKF та да видим колко ще изкарат.
                            НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
                              Валентино_88 написа:
                              zim написа:
                              Stoynev85 написа:
                              zim написа:
                              Благодаря колега. А какъв е номера на SKF който си купил?
