Проблем със спирачките на Пунто 1.1
    Значи проблема ми е следния ... Няма загуба на течност , но педала е мек , втърдява се леко при второто напомпване... и ми хващат от 2рото напомпване спирачките , пробвах да обезвъдушавам ама ефект никакав ... чува се как чукат задните накладки като помпиа , не потъва до края , ама не става и твърд ... Някой ако може да ми помогне или да му се случвало такова нещо. Другата глупост ... отчупи се на предния десен спирачен апарат пъпката за обезвъздушаване на системата ... и сега незнам ... на къде , нов апарат ли да търся , дали може някои да разие остатъка от пъпката и да търся само пъпка ... помпата спирачната ли ми е за смяна ... сервото ли се ебава ... Ще съм благодарен ако някои удари едно рамо. В момента имам спирачки ... ама не са това което трябва да са ... Често ми се случва като набича от първи път спирачки и да блокира дясното колело и место колата да спре поднася и се сурне напред и един вид става безоправляема ...
    Апарат втора ръка ще си намериш тънко.Смени спирачната течност цялата.Има си ред на обезвъздушаване (не го помня как беше-май на кръст).Щом ти блокира дясното предно можеш да се пречукаш,а покрай себе си и някой друг.Най-вероятно се е запушил спирачният маркуч-смени го,а покрай него ако имаш пари и другите ги смени.Като го свършиш това и пак ти пада педала,и си сигурен,че е обезвъздушено тогава търси проблема в помпата.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      pecata написа:
      от най-далечното колело към най-блиското ... А за пречукването съм спец ... не ми е сефте колелото блокира при натискане на спирачки и то не секи път ... е Хууде дори и да имах въздух в системата при 10 напомпвания на педала пак тряа да стане твърд .... А той не става седи си мек ...
        Аз мисля, че си си за помпа, щом педала не се качва горе. Не са толкова скъпи, сложи си нова и читава течност, защото пак може да я скапеш.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Неразбрах,че и след помпане пак ти е мек педала.Помпа и според мен.Ама за задържането на колелото си погледни маркучето профилактично.
          Fiat Tipo
          Corsa b комби !
            pecata написа:
            Ам тъй ще стане ... ще се сменя помпата и десния преден спирачен апарат ... Някой да е сменял помпата нещо особено имали ? или просто свалям старата качавам новата наливам течност и обезвъздушавм ... ?
              Точно така.Елементарна процедура.
              Fiat Tipo
              Corsa b комби !
                Преди време щях да се хвърля от Узана зимата, и при влаченето на клечки по стърнищата на пътя (ако мога да го нарека път) се скъса лявото маркуче на предните спирачки на Пунтиака. Обаче при наливане на спирачна течност майстора ми налял DOT 3 вместо DOT 4 и сега при продължителен натиск на спирачния педал се усеща как потъва надолу. Възможно ли е причината да е във флуида или вече и аз съм за помпа
                  Не е от флуида.
                  _/''''''''''''''''''''''''\_
                  |_|'------------'|_| ....Punto
                    MorningEnergy написа:
                    Не е от флуида.
                    Карам от Февруари така и си спира, ще опитам първо от по-евтиния вариант - да си сменя самата течност с DOT 4, и ако не стане ще сменям помпа сигурно.
                      Колеги, да ви кажа само че и при липса на задни накладки, или самонатягането на ръчната пак се получават тия неща, погледнете си задните колелета първо, аз скоро сменях окачване отзад, и понеже смених и барабаните и накладките, един приятел не знаел как да нагласи самонатягането така че да е почти готова ръчната, и няколко дни се борих с педала на спирачките, таа да си знаете, поглеждайте там кадето най-малко очаквате, а течността задължително се сменя на 100к и това е по документи, ако искате си погледнете мануалите или аутодата и ще видите на колко време се сменя, колко трябва да е като количество, ако някои не знае как се сменя течността така че да му е лесно да ми звънне един телефон или да пише на лично
                      cialispascherfr24 pharmacy
