спирачки брава 1.4
    спирачки брава 1.4
    Забелязах че спирачките ми понякога са по силни понякога по слаби.Сменил съм предните накладки .Какво още да сменя задни или спирачна помпа.Колата е 97 година и не е сменяна помпа до сега.Какви са симптомите ако помпата си е отишла.Бпагодаря.
    1 може да има въздух в системата 2 улягат накладките3 менте накладки4 ако имаш ръчна значи накладките отзад са добре ако не нови накладки и отзад5 виж дисковете в какво състояние са ( да не са прегрявани#сини#,да не са неравномерно износени ) ако да смени ги и след около 100-тина км. всичко ще си дойде на мястото.успех
    Fiat brava 1.4/12v mart 97(бензин-газ)
      Re: спирачки брава 1.4
      valeri.conchev написа:
      Каквото и да сменяш сменяй с детайли от кола с по голям мотор
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        спирачки
        Освен спирачните маркучи ако са напукани да трябва да смениш че отвора става много малък и прави проблем поне са около 10лв.
          Re: спирачки
          kluchar написа:
          Fiat Brava 1.2,16в
            Здравейте имам въпрос по темата.,за фият брава 1.8.Задна лява гума спирачката е мн слаба на валяци изобщо не спира. Предния преглед открих това, смених челюсти цилиндърчрта настройваха я. Сега на прегледа същата работа.Въпроса ми е,дали е възможна някаква настройка? С ръчната е по същия начин.
              Mihail4o написа: Преглед на мнението
              Ако имаш АБС виж маркучите и линиите, както и саморегулирането, ако нямаш АБС може освен това да е и кантарчето. Иди на истински сервиз - това не е шега.
                Или има запушване, или механизма за оптягане на накладките не работи. Ако работи известно време след ръчно оптягане и после спира, значи механизма е блокирал.
