По лесно ще е да я види някой майстор на който имаш доверие,иначе тука може да си хвърляме боб колкото искаш ,ама това няма да ти реши проблема.Нека и аз да хвърля малко - как са тампоните на носачите ?
Бие лагера на главината
metropolix написа:Споделете някой свестен майстор защото днес реших да сложа зимните гуми с железарките пак има това биене бутам чукам почти всичко ток само 1 биелетка беше заминала тичам купувам 2 сменям и нищо всичко здраво и много странно пак си бие незнам от какво може да е1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
след залягания заничания и т.н. се оказа май вътрешно каре но не съм сигурен утре като разглобим ще разберем кое точно е1.6 16v 96 г. 103 hp.
