Здравейте колеги,Имам проблем в преден ляв лагер (бие НЕ вие А бие )има ли вероятност от него да ми носи на една страна.
Бие лагера на главината
попринцип съм я карал когато съм сменявал нещо по колата (ала непомня кога беше)интересното е че носи все едно съм в колувоз на камион
1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
не е удряна даже от дупки е пазена (смисъл не е влизано в ями) възможно ли е да е от летите джанти защото като ги сложих май почна или поне така си внушавам (минаха баланс всичко) а и интересното е че си мислех че е от джантата смених я със задната и нищо .
имах 1-на гума която бие и беше отпред вчера ги размених задни с предни и пак същотовъзможно ли е тази която бие (сега е задна да е от нея )утре ще пробвам като сложа зимните ала знам ли
metropolix написа:имах 1-на гума която бие и беше отпред вчера ги размених задни с предни и пак същотовъзможно ли е тази която бие (сега е задна да е от нея )утре ще пробвам като сложа зимните ала знам ли
Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
биенето е отпред от ляво (пред шоф.)и не зависи от каква гума и джанта ще е .Има ли вероятност нещо да не е както трябва и да ми бие джантата ? Джантите са оригиналните за браво с дългите болтове са (стандартните за джантите)1.6 16v 96 г. 103 hp.
Добре де, както са монтирани гумите, хвани с две ръце предна лява гума, в горният край и я разклати силно. Т. е. дърпаш, буташ. Има ли луфт?Може да имаш биене от диск! Като спираш тресе ли? Може да има повредено каре, проверено ли е? Може да има крива полуоска! Дигаш на крик предна лява гума - на сигурен крик. Палиш колата. Включваш на 3-та и бавно пускаш съединителя. Колелото ще се завърти а ти наблюдаваш без да лягаш и да се навираш под колата. После махни гумата и пак същото. Така ще може да виждаш, какво става с карето, полуоската, диска.В краен случай мога да помогна.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
няма луфтове дисковете не тресат каретата са здравитова което сега установих е че май болтовете задират някаде защото като правя десен завой(натам накадето носи) и като че ли спира да тропа ала това ще се провери утре на канал1.6 16v 96 г. 103 hp.
metropolix написа:няма луфтове дисковете не тресат каретата са здравитова което сега установих е че май болтовете задират някаде защото като правя десен завой(натам накадето носи) и като че ли спира да тропа ала това ще се провери утре на каналFiat Punto`04 1.2 60hp.
Споделете някой свестен майстор защото днес реших да сложа зимните гуми с железарките пак има това биене бутам чукам почти всичко ток само 1 биелетка беше заминала тичам купувам 2 сменям и нищо всичко здраво и много странно пак си бие незнам от какво може да е1.6 16v 96 г. 103 hp.
