имобилайзер
    имобилайзер
    Здравейте,интересувам се как изглежда имобилайзера на пунто мк2 1.216в.Благодаря
    колега ако говориш за оригиналния има доста теми във Форума които го описват (като деиствие и форма)ползваи търсачката инче ето една от темите които се сещам в момента http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23458
      Да за оригиналното става въпрос,видях темата,но не намерих снимка,а на мен ми трябва снимка...ако може някои да ми даде ще съм много благодарен.
        миии колега нз на кое искаш снимка самия ти Имобилаизер представява Чип(транспондер) в ключаи приемателна антена около ключалката и ЕКУ което получава информацията от антената и я анализира и установява има ли запомнен КОД(от Чип) в паметта си и ти разрешава да палиш или не ПС:какъв е проблема та толкоз ти требва снимка на Имобилаизера (FIAT CODE)
          Кажи къв е проблема Не се маха ако това те интересува Представлява една Интегрална схема заедно с BSI+ ECU+ и ключа са едно цялоПрави проблем ако падне акумулатора или кабелите се окислят.Това където пише в ЛИНКА по горе не се отнася за този модел кола а за по старите МК1
            Това е с М1.5.5 и се маха. Може да се спре, кутийката на имото я хвърляш и си палиш като пич. Колегата да каже какъв му е проблема.
            O.E.Motorsport
              Приятел се интересуваше как изглежда и къде се намира защото са му казали,че представлява сива кутийка която се намира под кормилото някъде при бушоните,но явно такава кутия няма.Благодаря за бързите отговори.
                ми такова е ако е от по старите модели - зависи ECU иначе ако е с BSI кутия с бушоните
