Рязко спиране при леко натискане на спирачния педал
    Преди два месеца смених задните спирачни накладки. Мисалото лято смених и предните накладки. И двете са марка ЛПР.Но след смяна на задните челюсти, сега колата спира доста рязко при леко натискане а спирачния педал. Като ги сменяха ми бяха казали, че и дрете спирачни цилиндърчета отзад са били блокирали с по едното буталце. Сега са раздвижени и явно работят добре.Но ми се струва, че колата спира доста рязко.На какво може да се дължи? Или бъркам в усещането, защото реди явно не са работили всички накладки при задните спирачки.
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Бъркаш Винаги когато някой се качи да ми кара колата го предупреждавам да внимава със спирачките и винаги при първото натискане съм залепен на предното стъкло. :D
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      Коронния номер на клиентите с фиати да ми кажат "Ми, майсторе, колата спира много"! (това им е оплакването) Представи си, ако беше с четири дискови спирачки, както аз. Едвам, едвам "ближа" педала с крака иначе ще захапя волана.
        ///// написа:
        Със нови разпробити задни барабани измити първоначално до блясък с кореселин и леко надраскване със шкурка 120 на огледалната повърхност,нови челюсти АТЕ нарязани с най-тънкия диск за флекс с около 10-12 напречни канала,с нови спирачни цилиндърчета с увеличен диаметър,перфектен регулиращ механизъм,БЕЗ заден кантар и заден десен спирачен маркуч заменен с нова медна тръбичка с увеличен диаметър.Сменен заден ляв спирачен маркуч със спортен и уж нераздуващ се ,спортна спирачна течност Текстар и още някои минимални подобрения смея да твърдя,че мога да засрамя доста със задни дискови спирачки особенно пък на ръчна спирачка,която е чук
          Явно трябва да свикна
            и аз, като взех бравата, за първите 3 дни АБС-а го "пробвах" толкова пъти, колкото не се е случвало (и слава Богу) за последвалите 3 години
            браво 1,6/90 - 09 г.
              Във всеки ГТП пункт, срещу 5-10лв, ще ти проверят спирачните усилия. Важното е да са еднакви две по две, а задните да са по-слаби от предните. Това е ако искаш да си убеден в спирачната си система. Другото е усещания, а те са субективни. Ако стенда е добър мерят на него и дали колелото ти задържа или не. Дори сцеплението на гумите мерят. Мери се и времето за задействане.Лично аз мисля, че е въпрос на навици, но спирачката не трябва да е супер чувствителна нито много ленива. Така се управлява трудно и изморително.
              Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                След основната профилактика на задните спирачки при мен забелязвам и друг момент. Отзад смених накладки и барабани, почистих си механизмите, сложих ги правилно, че единият беше обърнат на обратно, регулирах си и ръчната. Сега всичко е супер.Тъй като нямам т.нар. "кантар" на задният мост както беше на Бравата всичко до колкото знам се управлява от блока на АБС-а. Забелязал съм, че ако натисна по-рязко спирачката видимо се усеща как спирачното усилие към задният мост е по-голямо, педала става по-твърд и понякога примерно на пясък се задейства и АБС-а.Интересно ми е как "разбира" колата че ще се спира по-екстремно и как прави разпределението на спирачното усилие като не знае колко е натоварен задният мост и също при коли без АБС винаги ли има кантар на моста?
                  ilko-gd написа:
                  Ами просто промяната в скоростта и задействаната стоп машинка предполагам са информацията за електронното разпределение - EBD. А и несъм сигурен, че е финно това регулиране. Я има стъпка две. Т.е. клапан, който или е задействан или не. В това не съм сигурен обаче.При коли без АВС, не винаги има кантар.
                    според упътването на бравата си е доста фино регулирането и стъпките са доста повече от 2 - 7-8 някъде. във всеки случай е много по-близо до идеалното от кантара. прави го, като сравнява скоростта на движение на предните и задните колела, посредством сензорите на абс-а, и регулира натоварването, според данните.
                      Мареа 1.8 безин 1999г скантар ли е или с електронно управление на спирачното усилие в задния мост?
                        alvanovo написа:
                        Като дадеш на контакт, светкат ли АБС лампата и тази за ръчна спирачка? Като започнат да гаснат, тези двете остават ли малко по-дълго светнали от другите и гаснат ли двете наведнъж? Ако да - с електронен кантар, ако не - с механичен.
